Доброго времени суток. У меня следующая проблема:
Для рабочего ноутбука я купил на ибее батарею. Ноут Asus Z53F.
Батарея была заряжена на 50%. Кто-то оставил ноутбук с писанием от батареи и он, вместо того, чтобы выключиться, разрядил батарею в 0! И она больше не заряжается! Насколько я знаю, чтобы раскочегарить такую батарею, нужно подать на + и - около 14-15В.
Вопросы:
1) Где у этой батареи + и - ?
2) От блока питания подавать с + на + батареи или с + на -?
3) И есть ли другие способы раскачки?
Жизнь - это игра и её надо выиграть.
Звучит глупо, но попробуй подключить батарею к уже включенному ноуту. Изменится ли статус в винде? И вообще винда видит батарею?
с + на +, с - на -
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
тестер в руки и смотреть, можно поискать сервис мануал на ноут, или спросить в сервисе (сервис мануал конечно не дадут, но полярность может и подскажут)
хотя может оказаться, что не все так просто.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
:D
Lawliet
Там вольт 11-12 на неё подаётся через пины, напрямую нельзя - горит контролер. Советую не вставлять акб во время работы, по молодости спалил пару таким делом..
Вообще странно что перестала работать, у старых асусов (и тошиб) батарейки и после 5 лет простоя заряжались и работали не хуже новых. Иногда помогает удаление акб из диспетчера устройств. Если нет, попробуйте на ночь оставить на зарядку с выкл. ноутом. А так, увы.
найди БП с бОльшим вольтажом и амперажем. От другого ноута. Хватает пары секунд, чтоб пробить "пробку", дальше заряжай родным.
chaos vs order
На современных ноутах можно во время работы ставить и вынимать батарею, без проблем.
А у вас проблема в том, что даже если подадите напряжение на батарею, контроллер не начнет заряд, ибо на банках низкое напряжение. Скорее всего, разбирать надо блок, и каждую банку заряжать с балансировкой.
Ryzen5900X/Gigabyte x570S UD/2x32Gb 3600Mhz/390x Powercolor Devil/Samsung 980pro 2tb/Xonar DX/XFX P1-750G-TS3X/Nanoxia deep silence 5
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
