Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Пытаюсь разогнать видеокарту ноутбука HD 7670m через MSI Afterburner. отключил в реестре ULPS, настроил MSI Afterburner, выставлю частоты 800/1100 (ядра/памяти) (стоковые стояли 600/900), но почему-то через некоторое время частоты сбрасываются до 300/150. Видеокарта не греется до критических температур, максимум 57 градусов(показания MSI Afterburner). ULPS отключил через реестр. Весь "гугыл" перерыл, такой проблемы, как у меня не нашел. В чем может быть проблема? версия программы MSI 4.1, версия Catalyst control center 2012.0918.260.3365
З.Ы. писать сообщения а-ля "ты что, совсем дурак видеокарту ноута разгонять? лучше отдай ноут кому-нибудь" писать не надо, данную(7670m) видеокарту разгоняли и не раз( читал на данном форуме и в других источниках)
AMD A10-4600M 2.30GHz, 8 Gb Ram, AMD Radeon HD 7660G + HD 7670M Dual Graphic, Windows 8
Похоже на энергосберегалку, без разгона разве не скидывает частоту.
без разгона не скидывает,так и остается 600/900
А при нагрузки не подымается?
при запуске тяжелых игрушек?
Можете даже бубликом, не важно, главное нагрузить ГПУ чтоб проверить частоту.
запустил бублик, ситуация не меняется, иногда, конечно, поднимается до стандартных частот, но это буквально на секунду, затем обратно скидывает до 300/150 #77
Возможно питание не тянет разгон или сам ГПУ, вы напряжение добавляли, может в этом дело? Уменьшите разгон, может на меньшей частоте будет работать.
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
По скрину видно что вы первую карту мониторите, но у вас их две и бублик нагружает вторую, где частота 600/900, разгоняйте вторую.
Так у тебя два чипа, температуру показывает первого, а нагружает второй. Скорее всего частоты кажет тоже того чипа, который без нагрузки. Черт ногу сломит, всё вперемешку
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
вольтаж не трогал, "игрался только с частотами"
Не ту карту разгоняете, интегрированную в процессор, разгоняйте дискретную, в проге MSI Afterburner можно переключатся между ГПУ.
В настройках программы в выборе ведущего графического процессора выбрал ГП6: AMD Radeon HD 7660G+7670M Dual Graphics, вот что выдал
Добавлено спустя 58 секунд:
выбрал Dual Graphics, все по нулям...скрин выше
В первом скрине не видно какую карту разгоняете, возможно конечно ту что надо, надо конечно выбрать только одну, 7670м.
у меня в настройке 6 ГП, я не знаю почему. 5 штук 7670m и одна Dual graphics
Помогите пожалуйста, такая проблема: в MSI Afterburner в параметрах разгони показывает разгон и памяти и ядра только на 25 пунктов (( Дальше конец. Как повысить верхний предел разгона видеокарты в этой программе ? Видео - HD 2600 pro 256mb/ AtiTool выдаёт ошибки одна за другой, хотя виндовс только переустановил, видюха никогда не гналась, тем-ра в простое не более 28 гр
Гонится хорошо в тех пределах что даёт, тесты проходит?
В Catalyst Control Center, в разделе Overdrive, тест проходит, никаких глюков карты вообще нет, охлаждение отличное, но там тоже максимальный предел разгона ничтожно малый, как и в MSI Afterburner, но в этих пределах всё норм
