Собственно имеется ноутбук DNS W170HR(Clevo W170HRM), решил обновить биос, нашёл новую версию, разблокировал несколько пунктов касающихся разгона/управления вентилятором и прошился. Ничего в биосе не менял, сразу загрузился в систему. Далее запускал Dota 2 и CS:GO.
Они либо крашились ссылаясь на ошибку видеодрайвера(как при переразгоне), либо видеокарта снижала частоты с родных 590/900/1180 до 203/324/405 и не поднимала их до номинала. В тестах типа фурмарка и оццт были артефакты.
А так же заметил что в GPU-Z изменился вендор видеокарты с Clevo/Kapok на Schenker.
Я так понял что у этого ноутбука есть две флешки, в одной зашит EC, в другой биос+видеобиос.
Я так понял что биос который я скачал не предназначался для DNS, а был для любого другого ноутбука на базе Clevo W170HRM.
Пока что решил проблему артефактов, вылетов и снижения частоты понижением частоты памяти с 900мгц до 750мгц.
Память умереть не могла, т.к. с температурой чипа и самой памяти всё было в порядке.
Может ли кто нибудь поделиться оригинальным биосом от DNS W170HR?
Приветствую любые предложения по решению этой проблемы.
Все дело в обновленном биос так как платформа обширная я про DNS (Clevo). Bios вероятно скачал с форума ДНС. В наших буках vBios находиться вместе с основным Bios. Вот Backup
Та же самая проблема, лол. Обновил биос моего DNS W170HR (0140505) и началось, крашится видеодрайвер, хоть бы хны, что я только не перепробовал, от даунгрейда биоса, до перестановки винды. Еле нашел случайно эту тему. Скачал амивин и дамп, прошился и вуаля, проблема решена. Спасибо огромное за дамп.
Оставляю это сообщение для человека написавшего мне в личку с вопросом чем прошивать дамп, сам в личку ответить не могу так как мало сообщений на форуме.
качаешь это http://www.ami.com/download-license-agr ... tility.zip
тебе нужна из архива программа afuwin их несколько разных версий, пробуй по очереди, я не помню какой прошил я.
Выкладываю весь нужный софт для прошивки и открытия заблокированных настроек биос за исключением MS-DOS
Процесс прошивки
1. Кидаем в корень флешки с DOS "AFLASH3.EXE" и *.rom
(имя рома можно изменить для простоты написания
2. Запускаем DOS и пишем
C:\AFLASH3.EXE имя_рома.rom
3. Ждем конца прошивки перезагружаем сбрасываем настройки.
Процесс снятия Backup
1.Запускаем BIOS_Backup_TooKit (С правами администратора)
2.Нажимаем "Read" ждем окончание чтения
3.Нажимаем "Backup" сохраняем
Процесс открытия заблокированных настроек биос
1.Запускаем AMIBCP открываем Backup нашего Bios
2.Изменяем атрибут "Access/Use" c Default на User для каждого параметра
Кому-то может показаться что инструкция чересчур излишняя.
Меняю в биосе настройки температуры для включения вентилятору, а ему пофиг, я что то делаю не так?
не шьётся этот бук этими дампами ... , пишет ошибка фала ...
если выдает ошибку - значит надо шить программатором
да т.к. desc у меня разлочиватся отказывается напроч ... (при замыкании ноги 1и5 не стартует) меня смущает размер в 2.5 место 4 мб ... такое ощющение , что не все в нём регионы
Сейчас этот форум просматривают: ЗлойГеймер и гости: 6
