Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Собственно сама проблема. Пользую ноутбук Lenovo V580. В простое все хорошо,ноутбук не греется. Но стоит запустить игру,он становиться просто печкой. Проц Intel Core i7-3520m ,видео GeForce GT 645M. Раньше не замечал такого перегрева,а сейчас как то стремно. На днях разбирал,чистил. За год с лишним пользования на удивление пыли было минимум. Все почистил,термопасту перемазал ( КПТ-8 , что было ). Ничего не помогло. Температуру проверял программой OpenHardwareMonitor. После часа игры в арму 3,потолок был по процессору 98 градусов,по видеочипу 93. Я понимаю что это мягко говоря не хорошо. Кстати...до радиатора дотрагивался,горячий жуть. Это значит,что паста тепло проводит на радиаторы,но вот охлаждать их не получается.
Прошу помощи дельным советом. Может кто сталкивался с подобным.
Какие варианты можно испробовать ?
А что ж вы хотели, ноут нагружен сильно, вот и нагрев.
Возможно вентилятор не сильно крутится, если есть возможность, разгоните.
Судя по фоткам нижней части сего агрегата - оченя плохо спроэктирована система охлаждения - три места с перфорацией... при чем очень далеко от системного кулера... попадался мне в ремонте с подобной жалобой ACER - проблема была решена дополнительной перфорацией корпуса в районе кулера. Но там всясистема охлаждения завязана двумя трубками (север/GPU/CPU) с довольно приличным по размерам радиатором... Увидеть бы фото внутренностей... (да - ноут на гарантии, вероятнее всего... если так - то 100% не подойдет... лишимся ее сразу же...)
а если бы и ее не было намазали бы зубную?
athlon 3200+venice ->phenon 2 x3 720 ->xeon e3-1270v3 ->ryzen 5800x
gf6600gt ->gf9600gt ->r5770 ->r290 oc ->2070S ->3090
Отредактировать в биосе таблицу управления вентилятором, как вариант.
Я в биосе ничего подобного не нашел(была такая мысль).
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
Как раз напротив проца все закрыто.Думаю насверлить дырочек.
насквозь :D
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
как раз перфорация напротив кулера
Как бы нечего удивительного. стандартные около игровые ноуты почти всегда с слабой системой охлаждения работающей на пределе. Проблема не в твоем железе или неправильных действиях а в производителе.
Можно конешно взять нормальную подставку, помазать mx-2 для облегчения участи...
У моего компака такая же проблема. Только он ниразу не игровой, но греется до 103 градусов и вырубается. Даже от просмотра ютуба(а там флеш плеер грузит проц). Насверлил дырочек, убрал 2-3 градуса всего. Мало это. Добавил подставку с вентилятором - ещё 5 градусов. Всё равно достигает этой температуры, но уже минут на 30-50 дольше работает в нагрузке. Тоже использовал из того, что было - КПТ-8. В будущем на mx-2 или mx-4 посажу(что будет в магазине), там может ещё градусов 10 выиграю. Точно тесты не помню уже, но вроде такая была разница, по сравнению с КПТ-8.
Отвечу за ТС: очевидно же, сходили бы в магазин и купили то, что надо.
В том то и дело,что не знал что надо. Значит схожу,куплю эту хваленую пасту и дырочек в крышке наделаю. Посмотрю,на сколько упадет температура.А на счет подставки,читал уже что должного результата не дает. У меня самодельный столик в кровать :D для ноута.Думаю в нем вырезать отверстие и вставить напротив проца и чипа 120-ку.
Ну я к тому, что в отсутствии той же КПТ-8 не мазали бы зубную пасту, а сходили в магазин за той же КПТ.
Вот мне с этой хвалёной пастой тоже интересен результат. Отпишитесь потом о результатах. Может и я в тот же день или на следующий побегу за ней, если ещё найду.
Ок. Думаю на выходных займусь.
Не уверен что это даст ощутимого прироста, только диск и остальные части ноута начнут перегреваться, тут скорее оборотов мало. Обороты можно на некоторых ноутах менять кнопкой Fn и нарисованным вентилятором, возможно на этом нет возможности. Вентилятора хоть слышно? Он работает? Может очень медленно крутит? Горячий воздух гонит из радиатора? Как сильно?
В моём случае крутит хорошо, напор хороший. Даже слишком горячий воздух выходит.
VinerMT
У вас может камушек сильно горячий и радиатор маленький.
Крутит нормально,но сам кулер конечно не внушает доверия. Маленький он сильно,да и система охлаждения в ноутбуках говнячая. По идее,радиаторы,которые берут на себя все тепло от "камней" должны обдуваться. А в ноутах просто турбинка...тупой выхлоп.
P.S. Честно говоря,не понял твоей фразы. Цитирую - "Не уверен что это даст ощутимого прироста, только диск и остальные части ноута начнут перегреваться". С чего это вдруг ?!! Кстати за диск я не переживаю,под систему стоит SSD.
Только разницы нет, что турбина пропуская на входе холодный воздух, а на выхлопе горячий, что вентилятор на кулере, точно по такому же принципу.
А что тут может быть не понятного, просверлите отверстия под вентилятором, оттуда и будет забор всего потока воздуха, а над остальном железе будет застой горячего воздуха. Циркуляция будет нарушена.
В смысле, менее жалко будет когда сдохнет? Неужели вы нашли SSD дешевле HDD ?
В том то и дело что турбина захватывает горячий воздух и выталкивает его наружу. А кулер обдувает горячие радиаторы и трубки(а это намного эффективнее). Вот фото моей СО.Уверен,что если насверлить дырок в крышке и поставить напротив этих отверстий 120-ку,эффект будет. Сделаю,отпишусь.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
С SSD точно не будет перегрева,так как он у меня "живет" в разъеме DVD-привода,и не греется. А там данная турбинка никак не влияет на охлаждение.
Добавлено спустя 4 часа 54 минуты 11 секунд:
Это верно, но раньше же справлялся как-то с нагрузками.
Это бред, турбина всасывает холодный воздух и проходя через радиатор воздух нагревается. Трубки и нужны, чтоб передавать тепло на радиатор, через который проходит холодный воздух и охлаждает его. Сами трубки обдувать крайне не эффективно, у них площадь маленькая чтоб отдавать много тепла.
И захватывает отработанный тёплый воздух, который только что прошёл через радиатор и нагрелся. Не особо эффективней.
Это вам только кажется, турбина немного вытягивает воздух через весь ноут и не даёт застаиваться ему.
Тогда термопасту надо сменить, я мазал мх-4 и стало лучше. Там камушек был не очень тёплый, стало слишком эффективен, кулер мало времени вращался и весь ноут сильно грелся. Видимо мать перегрелась и питание на карту отказала, сгорел мосфет. Пришлось намазать менее эффективную пасту, зато ноут прохладный и вентилятор крутится постоянно, процу ничего и так не грозит, он больше 80 градусов не греется.
