Всем привет.
Проблем всего 3:
1. При левой кнопки мыши по любому файлу или папке, выскакивает разрешение на удаление (вы действительно хотите удалить файл?).
2. Если включен NumLock, то в неожиданный момент в одну строку вписываются символы "," и пишутся подряд, пока не остановятся.
3. В такой же неожиданный момент, если открыт блокнот, или любой другой редактор, начинают удаляться символы, друг за другом, будто зажали Backspace.
Диски отформатировал, ОС переустановил, драйвера обновил, все так же.
Windows 7, Ноутбуку уже 4 года.
В чем может быть проблема? Как можно ее диагностировать?
С уважением.
Фото: 72
pdaserg внешнюю клавумышь пробовал?
"Для человеческой глупости нет патча"
Мышь по USB, работает. Клаву не пробовал.
Залили клавиатуру, видимо, по центру.
Фото: 18
Zx- писал(а):
Залили клавиатуру
+100500 :beer:
Добавлено спустя 2 минуты:
А толку? Пока глючную свою не отключишь будет также глючить.
Ещё кстати при включении пищит, расшифровать не смог, не успеваю записать))
Вы имеете ввиду , что жидкость попала на клаву и угодила на плату?
Предполагая самое безобидное, у вас проблема с той частью клавиатуры, где кнопка DEL на нумпаде (СНИЗУ СПРАВА). Ибо эта кнопка DEL и точка при включенном нумлоке, и запятая при кирилице, и удаление при отсутствии текстового окна/отключенном нумлоке. Либо она попросту запала (может на нее что-то падало, вбило, например стакан ), либо в этот район клавиатуры что-то залили и она залипла, следует почистить (нужно разбирать, видео в ютубах должно быть). Или вырвать ))) Если не поможет шаманство над кнопкой, значит дело хуже. Посмотрите, понажимайте, дайте знать. А пищит потому-что кнопка зажата, будто вы ее пальцем держите.
Точнее уже не отвечу.
Zx- писал(а):
Посмотрите, понажимайте, дайте знать. Точнее уже не отвечу.
Спасибо за помощь, обязательно дам знать!
Подключил другую клаву, отключил старую, все работает! Большое спасибо за помощь!
