Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8
Всем привет.
Есть ноут Acer Aspire 7250g с AMD e450
После последних апдейтов в винде возникла такая проблема:
зависание на стартовом экране(там где логотип).
После жесткой перезагрузки появляется запрос на windows start help. После её использования сносится драйвер видюхи.
После этого я переставил драйвер на видюху. После первого ребута все норм, но потом возникае та же хрень что и выше.
Вайпнул систему как с завода через утилиты Acer, поставил апдейты, поставил дрова.
И та же самая проблема.
Подскажите как найти это обновление в Windows update, снести его и запретить его установку.
UPD
Черт, возникла другая проблема.
После вайпа вновь появился этот косяк.
Опять так же.
Как и через что можно диагностировать проблему с железом бука?
Фото: 9
unim95
ЛС прочитайте.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Igor-Igor писал(а):
unim95
ЛС прочитайте.
Можно было прямо в тему написать. Это действительно что-то вроде отвала GPU.
Все косяки возникают сразу после инсталла драйвера ати.
Причем в менеджере устройств отключить чип нельзя.
Фото: 9
unim95
Греть чип, смотреь на изменения.
С новыми(последними) дровами у меня на буке тоже немного похожая проблема: подвисает "экран с 4 квадратиками", около 5 минут стоит на месте и потом загрузка проходит дальше. И так при каждом включении.
Старые дрова пробовали? у меня последняя версия которая не имеет выше описанных проблем это 14.4
Igor-Igor писал(а):
unim95
Как именно?
У меня из инструментов только духовка и отвертка.
Фото: 9
unim95
В смысле - найти человека, у которого есть соответствующий навык.
Самостоятельно Вы это не осуществите.
Igor-Igor писал(а):
unim95
Жаль. Спасибо. Пошел искать.
