Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2009 Откуда: Украина
Подскажите, имеется ноут Асер 5520, проблема в том что устанавливаю разные версии драйверов на нвидию моей карты 7000м/n610м, они устанавливаются и их видит комп но производительность видео в оценке 2 да и ноут тормозит каг будто без видео
ну не может быть такого чтоб даже окна подтормаживали
Под него виста шла, а не семерка/восьмерка. Отключите визуальные эффекты.
androns123 писал(а):
видео тут встроенное так понимаю???
Не обязательно. Модель не точно названа, проц не известен, мать тоже.
В общем и целом вам следует ставить висту, и драйвера с офф.сайта http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers . Ноут станет "как из магазина". Если производительность в таком варианте будет гораздо лучше текущей, то можно думать как подружить его с восьмеркой и как прикрутить драйвера.
По ссылке выше наберите вашу модель, посмотрите какие драйвера под какие системы для вашего ноута вообще есть. Если есть и для семерки- установите с этого сайта видео драйвера, начисто удалив то, что сейчас стоит. Если есть для хр- ставьте хр, потом драйвера с сайта. Короче, для ноутбуков желательно устанавливать видео драйвера с сайта производителя этого ноутбука.
Уважаемые форумнчане, подскажите, пожалуйста. Поменял свой Asus x401a как думал на более лучшую машинку Sony Vaio vpcsv3z9r. При подключении к монитору Samsung SyncMaster 940 n не возможно поменять разрешение на оптимальное для монитора 1280х1024. Так же при подключении к ТВ с поддержкой ful hd, не выбора разрешений. Помогите, пожалуйста, победить эту проблему. p/s до этого такие проблемы решались установкой драйверов, но в этой ситуации грешу на аппаратную часть, наверно сам выход vga кастрированный. #77#77#77
Потому что когда выбираю дублировть мониторы и закрываю крышку остается один монитор, но что бы снять вопросы могу и так. Может есть кто из Питера, готов заплатить если решите проблему.
