Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Здравсвтуйте!
Сегодня столкнулся с такой проблемой - разобрал старенький ноут asus g50, сменил термопасту, свинтил заново... Включаю - индикаторы светятся, мигают (как будто он работает), но - вентилятор вообще не крутиться (я еще разбирал, смазал и почистил его ось, так что он вращаться стал лучше), и монитор - черный. Даже не подсвечивается.
Вопрос - как я его мог так убить? В чём может быть проблема? Он некоторое время, пока включён, жужжит жестким диском чуток, может даже выплюнуть дисковод. Но после нагреваются видеокарта и с процессором и он вырубается.
Подскажите, в чём может быть проблема - хотел бы всё таки своими силами решить эту проблему. А если нет... сколько ремонт может стоить?
разобрать, проверить контакт радиатора и питание вентилятора
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Подскажи, как проверить? Я тестером могу только на сопротивление мерить (типа, если замыкается провод, то стрелка сопротивления подскакивает). Там 4 провода - красный синий желтый черный.
И с экраном что? Разве из-за этого может быть такое?
термопасту менял?-менял, заново разобрать и проверить, может сдивнул или выскочило когда собирал, зато будешь уверен что не в этом дело; если замыкается сопротивление стремится к нулю, а куда там стрелка :?:
В этом то и дело - там тупо снимается крышка, а под ним медная пластина с вентилятором, который к матери присоединён. Я просто не представляю, где я там мог напортачить. Единственное, что - я промыл вентилятор водой от пыли, чтобы не мучиться с вытиранием каждой лопасти спиртом. Но я в другом ноуте также делал много раз, и всё нормально было.
хм :?: но коннектор ведь все равно вытаскивал вот и проверь всунул или нет, :?: промыл водой, первый раз такое встречаю, прям под воду его и щеткой надраил?
Теперь мучатся с заменой на новый или исправный придётся.
Повезло, не каждый раз же. Пробегая перед быстро мчащимся поездом тоже в живых многие остаются, но некоторых размазывает.
Коннектор конечно всунул. Вентилятор - снял вертушку и помыл под водой. На оси была липкая кака (я так понимаю, это было масло с пылью) - я очистил его спиртом, капнул спирта в отверстие, где была эта ось, прочистил его, и собрал обратно.
Добавлено спустя 9 часов 48 секунд:
Но экран то почему не пашет? Тупо не успевают включиться? Я же не мог как-то убить процессор/видюху/мать?
Фото: 10
Я бы проверил ЦП/ГПУ на скол кристалла.
Конечно же могли. Несите специалисту.
Убить можно и простой статикой, при работе с электроникой знающие люди используют антистатические браслеты, много раз уже встречал когда после чистки, замены пасты ноут не включался, или включался но работал только вентилятор.
Если проделывали операции, не отключая батарею - могли мультиконтроллер убить.
Если убили вентиль, может и не стартовать, т.к. вполне может стоять проверка на обороты вентилятора, если их нет - соответственно не стартует. Самый простой вариант - найти рабочий вентиль, подключить, заведется - считайте что Вам повезло.
Чистить от пыли - сухая щетка, сжатый воздух (или клизма, хе-хе), ветошь, слегка смоченная в спирте, сухая ветошь (салфетки, туалетная бумага), техн. вазелин. Ничего никуда лить и капать не надо.
Он слишком занят жизнью, чтобы думать о ней. Я сделал ошибку, когда впервые открыл книгу. (с) Дж. Лондон, "Морской Волк".
У меня была подобная проблема. Оказалось что я питание подключил не той стороной, квадратный штекер бел повернут на 90 градусов.
добрый, отзывчивый а также честный и справедливый. Люблю людей!
