Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19
Здравствуйте, вопрос в заголовке.
А предыстория такова знакомая стала жертвой мошенника, она обратилась к "мастеру" для того чтобы настроить интернет на ноутбуке Lenovo IdeaPad S205, "мастеру" понадобилось забрать ноутбук с собой, при втором визите, он сообщил, что сделал кучу работы и запросил 18000р. Первоначально речь шла о 700р. Конечно, знакомая отказалась оплачивать эту сумму. И этот "мастер" заблочил HDD.
Теперь при включении компьютера появляется синяя табличка следующего содержания:
HITACHI HTS543232A7A384
Enter HDD Password .........................................[ ]
Пароль максимум из 7 символов
Перед появлением менее, чем на секунду появляется экран с логотипом Lenovo.
Вопроса сохранения данных не стоит.
P.S. Телефон мошенника +7(925)059-19-14 в объявлении указывает имя "Алексей", но при встрече представился Александром.
Последний раз редактировалось double11 15.07.2015 21:13, всего редактировалось 3 раз(а).
А на стационарном пк неосновным диском он загружается?
Я снова тут :)
REALpredatoR , не пробовал. Да и как это поможет убрать пароль?
искать мастера, который сбросит, или в тему по дискам Хитачи [FAQ] Всё о винчестерах Hitachi/Toshiba
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Фото: 6
double11 подцепить вторым диском к пк, данные слить, винт отформатировать, мастера послать в ....
double11 как поможет написал Cider :-)
Я снова тут :)
DJS0195
XD355TJ
Эти надеюсь пробовали?
FAINT , а что это?
Cider , REALpredatoR можно как-то отформатировать не вынимаю диск из ноутбука? Вопрос о сохранении данных не стоит.
Последний раз редактировалось double11 15.07.2015 18:44, всего редактировалось 1 раз.
7 символов как бы намекают на пароль и поиском легко гуглится, но так всё слишком просто
double11 предложенные пароли на просторах интерента для разблокирования данной модификации винта
FAINT , не подходят.
Последний раз редактировалось double11 15.07.2015 18:35, всего редактировалось 1 раз.
Кстати после 3 неправильных попыток какая ошибка вылазит? эти пароли предложены на код 10141
FAINT , после первой попытки вылазит "Unlocking the hard disk failed", после второй "HDD security failure counts have exceeded limits!". Затем выкл./вкл. и можно по новой пробовать.
double11
Ректальный криптоанализ над Алексеем\Александром решит проблему. А вообще гуглите на тему SATA password. Как вариант можно через HIREN boot cd поробовать прочитать заголовк диска. На некоторых дисках пароль хранится не в зашифрованном виде.
cirruslogic 4Mb->Geforce2MX200->Radeon9600Pro->Geforce6800GS->Geforce8800GTX->Radeon 5850->Radeon R9 290->GTX1080->RTX5080
там очень большая вероятность, что зашифрован, через mhdd можно попробовать, но статья старая http://www.ihdd.ru/forum/viewtopic.php?t=7 там еще на другой софт ссылки, а так пишут что то там замыкают с питанием связано, но это к тому кто этим занимается
700 р то при вас осталось?, купить бу диск, а с этим потом можно попарится
КактусоВ , деньги остались.
Форматирование диска поможет как выше советовали?
:?: это как попасть в квартиру без окон с дверью, ключ от которой потерялся, в теме по хитачи спросить или из ссылки дальше гуглить от mhdd, может фриварные версии или аналоги тех программ, что описаны удастся в процессе найти.
Как я понял запаролить в том же mhdd не проблема, проблема потом без ключа снять, раньше это делалось каким то спецсофтом с замыканием чего то там, может сейчас и программно доступно, так что гоу в тему.
Надеюсь там помогут, а форматировать вряд ли, тупо доступа к диску нет и все
double11
Фомат не поможет. HDD заблочен на уровне интерфейса. Пароль хранится на роме самого харда. Потому сделать с содержимым ничего нельзя. В том числе и формат. Один из вариантов был это получить возможность прочитать часть кода с паролем. Если точно знать в каком адресно пространстве он находится, можно просто затереть этот кусок и таким образом снять пароль.
Фото: 9
double11
Обратитесь к уважаемому Tomset: http://forums.overclockers.ru/memberlis ... le&u=60094
Самостоятельно Вы проблему не решите.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
