В общем по дурости раздел восстановления в данном ноутбуке был успешно уничтожен при переустановке ОС, но я нашел на рутрекере 3 диска к этой же модели. По идее, при их установке должен чиниться рекавери партишн и переформировываться вообще разметка дисков с установкой заводской системы со всеми драйверами и тд, даже если рекавери раздел удален. Записываю диски эти на флешку, запускаю загрузчик восстановления, и в начале при запуске программы восстановления выдает ошибку - Не удается найти Среда восстановления или раздел восстановления. Почитал посты, даже те у кого раздел этот удален был, все нормально устанавливали, а у меня почему то выдает эту ошибку, которая не дает восстановить все как было при покупке. Пытался создать вручную этот раздел, закинул файлы с дисков туда, через diskpart скрыл его и убрал букву, после чего присвоил id 27, что значит раздел восстановления, как он и был до всего этого. Но выдает все равно ошибку эту. Как это исправить, может что-то еще надо сделать?
i5-2500K 4.1 GHz, ASUS RADEON HD 7850, 8 Gb DDR3-1600MHz
Фото: 9
Alex142
Что за файлы в этих трёх образах содержатся?
Установку проводите на чистый неразмеченный диск?
Да, и смысл восстановления скрытого раздела в чём заключается?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Igor-Igor
1 - #77
2 - #77
3 - #77
Смысл восстановления скрытого раздела заключается в том, что на данных ноутбуках очень геморно устанавливать драйверы, посколько если это делать вручную, то надо соблюдать определенный порядок установки и то, все драйверы так не установятся. Чтобы все было идеально с драйверами, и работали кнопки ASSIST, VAIO и WEB, нужна именно заводская система, либо ее скрытый раздел, чтобы все вернуть в исходное состояние, ибо самому нереально установить все драйвера.
Фотографии экрана при попытке запустить мастер восстановления:
Запускается установщик, загружаются файлы, появляется новый фон:
Проходит секунд 20, появляется это окошко:
Проходит еще секунд 30, появляется ошибка:
Я пробовал запускать загрузчик с неразмеченным диском, но вместо последней ошибки выдавало Код ошибки: 12, поэтому я установил систему с MSDN-образа, после чего начал запускать с флешки диски, после чего более понятнее стал ругаться загрузчик, в чем проблема.
Фото: 9
Alex142
Приаттачены только превью, полных картинок по клику нет.
Впервые слышу... В чём конкретно заключаются проблемы - при каком неправильном порядке что именно не будет работать?
Igor-Igor соньки реально геморойные в этом плане, там у ряда дровин существует порядок установки, при нарушении которого то подсветка клавы не работает, то wifi, то еще что. Причем в силу &@@@& поддержки, прям матом хочется крыть, этот порядок ниразу не явный и чтоб его выстроить, нужно очень внимательно читать мануалы и комменты к дровам. У меня в семье 2 ноута Сони и лежат флехи с дровами, где каждая утилитка под своим номером, дабы не взрывать себе голову при переустановке винды.
А автору настоятельно рекомендую где-нить достать usb-dvd и с него попробовать, велика вероятность, что поможет.
