Всем здравствуйте. У меня такая вот проблема. Ноутбуку всего 3 года. Где-то около года назад, мб меньше чуть-чуть, у меня начал греться ЦП и также при малейшей нагрузке грузится до 100%. В общем очень сильно тормозит. Мучался с ним, уже не знаю что делать. Толи с ЦП что-то, толи с кулером. Т.к. сам в ноуты не лазил никогда (внутрь), то отдал в сервисный центр (первое что подумал, надо почистить, забился пылью и прочим), почистили ноутбук, поменяли термопасту (причем сказали, что пыли было очень мало, что можно было еще даже не чистить), никаких изменений. Не помогло! Пробовал всё что знаю и умею. Ничего не помогает! Позже отдавал еще в сервисные центры, побывал ноут в 4-ёх сервисных центрах. Все размахивают руками, никто ничего не может сделать. И причину они найти тоже не могут. Уже даже никакой надежды на выздоровления ноутбука нет(( Сервисные центры говорят, что никакой поломки в железе нет. В играх, жуткие фризы из-за этого. Играть не возможно. Проседание ФПС ежесекундно. Не тянет даже самые простые игры, такие как Дота2 (которая раньше летала, да что там говорить, тормозит просто КОМП)
Помогите кто чем может, всем добра!
P.S. Менял жесткий диск до этого всего! Но проблема вряд ли в нём!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2010 Откуда: Прямо оттуда! Фото: 0
ОС с тех пор переустанавливали? На вирусы проверяли? Похоже на вирус-майнер, причем даже если устанавливали ОС заново - видимо у вас сохранен .exe с "подселенцем". Проверяйте ПК с помощью 360TS с включенным движком Avira в настройках (клик по значку зонтика, сладер на вкл.) https://www.360totalsecurity.com/ru/ Далее еще Cureit'ом можно пройтись https://free.drweb.ru/cureit/
ОС переустанавливал. На вирусы проверял. Отдавал в сервисный центр, там очистили какой-то троян внутренний (как вы говорите), ничего не изменилось! Грузит всё, что ты используешь! Например: при прокручивании колесиком мыши страницу в соц. сети. Или в игру зашел. То что ты используешь оно и грузит! Но грузит очень сильно! Когда сидишь с 1-ой открытой вкладкой в браузере, ЦП грузится до 70%, греется (аж кипит). Игры грузят вообще сильно.. до 100% (самые легкие игры, которые на этом ноутбуке летать должны, как делали раньше.
И ваш ноут недочистили (или вы вирус заново скачали). Почитайте: Выбор антивируса. Обсуждаем #13345090 (вложенные посты и дальше в самой теме выбора АВ) Выбор антивируса. Обсуждаем #13313769 (первоначальный тест. Avira - ее движок есть у 360TS, так что он тоже ловит. но не забудьте включить движок Avira в настройках 360TS) https://www.virustotal.com/ru/file/8034 ... /analysis/ (последний тест - уже сам 360TS ловит) Если ничего не найдет, тогда уже с помощью Cureit сканить.
Может проблема совсем в другом? Описываю как оно есть. При простое ноут не греется, загруженность маленькая, как только я даю малейшую нагрузку, процессор начинает грузится (все как положено), он начинает греться, тем самым куллер или не охлаждает его (но с куллером все в порядке, полностью с системой охлаждением всё в порядке, вообще с железом вроде бы как все нормально) или что то с ЦП, он греется дальше, тем самым срабатывает защита от перегрева ЦП, и сбрасывает частоты(тем самым стабилизирует температуру). Из-за этого получается что загруженность большая. Вот. Вы говорите что какой-то вирус грузит мой процессор, верно же? Может это совсем в другом дело?
Как Вы определили, что с СО всё в порядке? Другую же не подкидывали для теста? Тепловые трубки под нагрузкой горячие на всём протяжении?
Определял не я, а 4 сервисных центра. Лично я не подкидывал, нет ничего для теста. С бюджетом сейчас так же проблемы. Насчёт трубок без понятия! Говорил в сервисных центрах в которые отдавал, что с СО всё в порядке.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2005 Откуда: Moscow Фото: 9
xAVENx
Если процессор настолько греется, значит СО не справляется. Одной из причин может быть разгерметизация тепловой трубки. Поэтому и требуется проверить её нагрев. Что и как тестировали в этих сервисах - никому неведомо...
_________________ Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Вот про эту штуку слышу уже от второго человека, как бы еще это все проверить...)) Т.к. хорошего опыта вскрытия компьютера нет. Будут какие-нибудь советы?
Igor-IgorИван555 Подскажите какими отвертками можно разобрать именно этот ноутбук, потому что я как-то хотел разобрать, но не смог найти подходящих отверток нигде. Все немного большие или маленькие...
