Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Собственно, ноутбук Lenovo G500s, если нужны какие-то конкретные подробности, сообщите.
Система Win10 64x. При закрытии крышки ноутбук не засыпает, при нажатии на хардверную кнопку сразу же.
Что делал и смотрел: в параметрах электропитания у выбранной схемы и для всех схем что делать при закрытии крышки. Выставлен сон. В чем может проблема? И как проверить и убедиться что это не софт, а именно проблема в железе?
Den26Russs -> kemosab
Den26Russs
Смотрите тему:
Перестала работать гибернация на Вин 8.1 (Леново G500)
Пропустил эту тему, когда искал :oops:
Silver63rus писал(а):
Смотрите тему:
У меня такой ветки и нет даже. После Microsft нет ветки Power.
вот так
Перестала работать гибернация на Вин 8.1 (Леново G500) #13542539
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Сама по себе гибернация и сон работают, если пользоваться пунктами в меню Пуск
Den26Russs
Выполните:
Код:
gpedit.msc
Конфигурация компьютера\Политики\Административные шаблоны\Система\Управление электропитанием.
Задайте принудительно параметр закрытия крышки.
Также, через любой фалйовый менеджер(Total Commander) или архиватор(WinRar), посмотрите есть ли в корне диска C:/ файл hiberfil.sys и каков его объём!
Прошу прощения, путь в реестре немного другой:
Код:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power
gpedit.msc
а нет такого
Возможно из-за того, что редакция Win10 SL?
На счет hiberfil.sys
так
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
по новому пути реестра
Нужно ли заходить в следующие ветки?
нет ветки, начинающейся на 5СА
Den26Russs
Объём памяти 4 ГБ?
Да, нужные Вам параметры находятся в
Код:
PowerSettings\5CA83367-6E45-459F-A27B-476B1D01C936
Код:
Кстати, после чего у Вас это началось, так как в одно и тоже время, и у Gunslinger77 на том же ноутбуку, такая же проблема!
началось еще где-то пол года назад. Не заметил какой-либо последовательности или причины. Но и сам понимаю, что просто так "оно само" не могло перестать работать.
Тогда еще была Win8.1. При обновлении до 10 ничего не изменилось. А руки только сейчас дошли.
Silver63rus
Они находятся в ветке:
Код:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Power\User\PowerSchemes\8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c\4f971e89-eebd-4455-a8de-9e59040e7347\5ca83367-6e45-459f-a27b-476b1d01c936
также в
Код:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Power\User\PowerSchemes\8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c\4f971e89-eebd-4455-a8de-9e59040e7347\5ca83367-6e45-459f-a27b-476b1d01c936
Делаете поиск по реестру параметра
Код:
только перед этим, нажмите на "Компьютер", так как поиск идёт последовательно!
Там будет 2 параметра:
Код:
"DCSettingIndex"
Код:
"ACSettingIndex"
Их меняете, по образцу из предыдущей темы.!
Silver63rus
нашлись) по умолчанию стояли двойки
Den26Russs
Также, обратите внимание на данные параметры:
Разрешить приложениям предотвращать автоматический переход в спящий режим (питание от батареи)
Разрешить приложениям предотвращать автоматический переход в спящий режим (питание от сети)
Разрешить приложениям препятствовать переходу системы в режим сна (питание от батареи)
Разрешить автоматический переход в спящий режим с открытыми сетевыми файлами (питание от сети)
Разрешить автоматический переход в спящий режим с открытыми сетевыми файлами (питание от батареи)
Из данной статьи Управление электропитанием средствами реестра Windows
Возможно, они не давали Вашему ноутбуку уходить в спящий режим!
Silver63rus опять же, нет таких веток по данному пути. Попробую через поиск найти
Добавлено спустя 11 минут 3 секунды:
Поискал, нашел пару веток, изменил с 1 на 0. Ничего не изменилось.
Видится решение- переустановить винду, но это крайняя мера
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
Нет, понял свой косяк. Там даже атрибутов таких нет. Ноут по прежнему не хочет засыпать при закрытии крышки.
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
Поставил чтобы при закрытии крышки ноут выключался. Так же безрезультатно. Все же дело не в том что он не может уйти в сон, а в том что ноут не понимает что его закрыли.
Den26Russs
Может дело в железе - проблемы с датчиком Холла случаются частенько.
Den26Russs
Сохраните, вот это в файл с разрешением .reg
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Power\User\PowerSchemes\8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c\4f971e89-eebd-4455-a8de-9e59040e7347\5ca83367-6e45-459f-a27b-476b1d01c936]
“ACSettingIndex”=dword:00000001
“DCSettingIndex”=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Power\User\PowerSchemes\8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c\4f971e89-eebd-4455-a8de-9e59040e7347\5ca83367-6e45-459f-a27b-476b1d01c936]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\User\PowerSchemes\8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c\4f971e89-eebd-4455-a8de-9e59040e7347\5ca83367-6e45-459f-a27b-476b1d01c936]
Затем, откройте его с добавлением в реестр значений.
Также, не мешает выполнить:
Код:
powercfg /requests
сделано, результата нет.
аналогично, без результата.
так я и не против, только как это проверить?)
Экран должен гаснуть когда крышку прикрываешь,в конце за 3-5см до полного закрытия.
8mile да, я знаю. Но он не гаснет в принципе. Даже если прикрыть, даже если полностью. Как бы то ни было
Сон - это вопрос другой. А вот подсветка при закрытии крышки должна отключатся в любом случае, вне зависимости какое действие у вас на закрытие крышки установлено. Если это не так, проверьте, отключается ли подсветка при закрытии крышки в биосе. Если не отключается - это железная проблема. Проверяйте датчик закрытия крышки - геркон (датчик Хола), найти его можно, найдя магнитик под рамкой матрицы (верхняя часть рамки, чаще около левого крючка - проведите железочкой), соответственно где то у тачпада и датчик найдется...
Проверил в BIOS, все так же, никаких изменений.
На счет проверки, не совсем понял, что нужно сделать? Магнит нашел на крышке, на корпусе, то есть возле тач пада он тоже должен быть? Ибо там его нет)
Куда магнит подходит при закрывании
крышки - напротив него,на мат. плате
ноутбука и должен быть датчик.
Или у вас изначально не работало?
Ноут новый покупали или б/у?
Эти датчики по-разному выглядят,
ремонт,как правило,недорогой.
8mile новый ноут брал, ему около 2х лет уже)
Магнитом попробовал, нет реакции. Очевидно, датчик сдох. Правильно?
