Доброго дня. С давних пор у меня сохранился ноут Chicony NB5620.Последние лет 10 - как антиквариат в глубинах кладовой. Недавно решил проверить и оживить его. Первое что увидел - хард (Conner CP2064), похоже, мертв - некоторое время после старта вижу цикличные попытки раскручивания блинов с итоговым затиханием примерно через 5 минут. Так как все же есть желание привести его, по возможности, в рабочее состояние - попытался для начала загрузиться с загрузочных дискет MS-DOS 6.22 (коих в разных вариациях нашел в множестве на различных ресурсах) - и даже тут возникли проблемы. Может, из-за того, что времени с последнего моего общения с 386 буком и Досом прошло уже прилично и многое подзабылось - какие бы загрузочные образы не заливал на дискету - бук на отрез отказывается их видеть, хотя основная машина запускается с них без проблем. Подытожив - прошу совета. Что я упускаю, в чем может быть дело? Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2006 Откуда: Питер
Чо пишед? "Инсерт систем диск"? Тут два варианта, как я вижу - 1)побился флопоконтроллер 2) Настройки БИВИСа И вот №2 распишу повнимательнее. ВО-первых, посмотри на настройки бут-раздела, во-вторых - на настройки флоп-контроллера. Внимательно посмотри. Возможно, некоторые вопросы отпадут после этого Хотя, с другой стороны, разнообразием настроек ноутбучные БИВИСы никогда не баловали... ЗЫ Был бы ты в Питере - мож и нашёл бы я рабочий винт ИДЕ-шный меньше 1Гб, хотя они все у меня 3.5, на Чикони твоём мож и не влез бы (лень гуглить спецификацию Чикони пока, да
_________________ Сколько волка не корми, у слона все равно толще
После прогрузки биоса обращается к флоппику, но с дискеты не запускается. Может некорректная версия загрузочной дискеты? Биос крайне минималистичный, настроек FDD практически нет (только выбор типа "пяти дюймовый" - "3,5" да по объему. Стоит корректный 3,5" на 1,44. Правильно ли я понимаю, что даже при неисправном (или отсутствующем) жестком бук должен давать возможность загружаться с дискеты?
Уже да, но разницы не было - биос при post проверке писал по жесткому что-то типа "disk c: failure". Настройки HDD в самом биосе указаны корректно (CYL 823 / HDS 4 / SECT 38 / WPCOMP 0 / LZONE 823)
Ничего странного не находите? Настройки есть, HDD нет, вполне логично, что аппарат выдаст ошибку.
Само собой, речь идет о той стадии когда хард еще не отключил и настроики винта были выставлены в биосе. Подозреваю, что винт не жилец. Но сейчас, прежде всего, речь идет о загрузке с дискеты. Без жесткого диска (неисправного или изъятого) - загрузка с дискет возможна? Никак бук не цепляет их при старте, к FDD обращается, но загрузка не стартует.
Загрузка без HDD должна быть возможна, в обычных случаях. А есть уверенность, что флоп исправный?
Откровенно говоря - полной уверенности нет. Есть ли у кого возможность поделиться образом загрузочной дискеты, точно запускающей 386 машину? Может, я просто неподходящие образы качаю.
