Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Ноут перестал нормально выключаться. При завершении работы гаснет экран, отключается веник, но индикатор питания и wifi, как впрочем и система охлаждения, продолжают работать. Выключение происходит только если зажать кнопку вкл. Где копать?
asus x550lnv, win 8.1
Статус: В сети
Параметры электропитания -> Быстрый запуск.
Похожая трабла стала встречаться на asus g551jm
Погуглил, пишут что проблема может быть в спящем режиме и режиме гибернации. Ноут уходит в спящий режим/пытается завершить работу, а какое то приложение ему мешает. Иногда бывает, уйдет в спящий режим а выходить не хочет.
Asus G551JM Intel Core i7 4710HQ @ 2.5 Ghz 16 ГБ DDR3-1600 Nvidia GeForce GTX 860M (2 ГБ GDDR5) Samsung 850EVO SSD 250GB
Пробовал этот вариант. Вкл/выкл быстрого запуска результата не дает.
Добавлено спустя 23 минуты 13 секунд:
У меня эта трабла постоянна.
Самое главное приложения не менялись (разве что пяток игр добавилось), а глюк откуда-то пришёл.
zombcraft добро пожаловать в мой мир. та же фигня была, решилось только переустановкой винды =\
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
zombcraft
Антивирус какой? Автообновление драйверов отключено?
Попробуйте переустановить винду, либо идите в настройки панели управления, там где настройки действий при выключении.
Установив http://pdafon.com/998-andropaint-11-lite-graficheskii-redaktor-android.html графический редактор для android, приобщитесь к искусству.
Тоже было на ноутбуке знакомого.
Методом тыка пробовал следующее:
Запретил экономию питания на порты USB.
Отключил гибернацию.
Отключил быстрый запуск.
Отключил обновления.
Что-то из этого помогло.
ESET SS 8, сомневаюсь что дело в нем, ибо стоял ещё до возникновения проблемы. Автообновление драйверов включено, обслуживание и центр обновления Windows выкл.
Там уже все перепробовал.
В скором времени обновлю винду до 10-ки, погляжу результат.
zombcraft
Просто все похоже на автообновление драйвера: либо драйвера устройства, либо специализированого драйвера антивируса.
Обновил вынь до 10ки - глюк на месте. Переставил дрова на звук (realtek hd) и вроде всё стало ок (если не считать самой 10-ки :D ).
Фото: 18
А что, не православная? ;) :haha:
Пока нет. Сейчас "перекрещиваю" потихоньку#77, покуда не уверует в великого и могучего юзера, а не в буржуйского молокософта.
