Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 48 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Ноутбук Lenovo z580 с замененным процом. Суть такова, в firestrike physics типичный результат камня 6000-7000 попугаев, мой 5000. Стоит Lenovo Energy Managment. При отключении "Интеллектуального энергосбережения" 4800, при переключении из "Высокой производительности" в "авто" 4600. Перегрева нет.
мой http://www.3dmark.com/3dm/12272434
Куда копать?
Выглядит так, что что-то с частотой не то.
Reported stock core clock
2 000 MHz
Maximum turbo core clock
1 995 MHz
MSI GE70 2OE 4800MQ/GTX765
MANOWAR127
да, похоже режим турбо для 4х ядер не работает. Вместо 2600 под полной нагрузкой вижу только 2000, вопрос только почему
В 2д тоже турбобуст вырублен? Какая схема питания в винде стоит?
MANOWAR127
без нагрузки на все ядра все ок.
все таки похоже перегрев. Судя по стресс тесту под нагрузкой температура сразу прыгает за 80 при которой наверное турбобуст отключается, а при 2000мгц держится 83-86 градусов
Alexander from VRN Скорее всего залочено в Биосе. Ищите модифицированный.
chesheer
очень на то похоже. Даже при запасе по температуре, но полной загрузке сразу сбрасывает до 2000. Но стоит модденый биос отсюда https://www.bios-mods.com/forum/Thread- ... 7-DOWNLOAD
Игрался с настройками лимитов TDP, но по крайней мере в большую сторону эффекта нет
скрин
А должно держать 2600 и при 85+
https://www.youtube.com/watch?v=4gMKumOA9I8
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 1 секунду:
Какие параметры питания проца из того что есть могут ограничивать частоту?
BIOS
Alexander from VRN я забил на это. История моя идентична твоей, только у меня в ASUS G53SW изначально стоял 2630qm, а заменил я его на 2960xm. БИОС так же модденый залит, но проблем он не решил: турбобуст не заработал. Есть мысль, что лок стоит по ТПД проца, он изменился, а в БИОС это нельзя менять.
[WoT] ALexus206
i9-10900Х @4.4GHz/32Gb Corsair Platinum/AsRock X299 Taichi/GTX1080Ti/NVMe 1Tb+2Tb+10HDD/Antec 1200/CM HAF932 + водичка ))
A-Lexus206
Это хорошая теория, если бы не один факт. При лайтовой нагрузке на все 8 потоков (аидой без cache и fpu) потребление пару секунд 30вт и частота 2500 и далее падает до 22вт и привычных 2000. При тяжелой загрузке опять же 8 потоков Linx'ом потребление достигает 45вт при 2000мгц и по достижении 95 градусов снижается до 41вт и 1900мгц. Возникает вопрос, почему в первом случае турбо так быстро отключается при запасе по температуре и тдп
скрин
Alexander from VRN хм.. "хороший вопрос!" © А какой проц стоял до этого? Да и в своем БИОСе я разлочил абсолютно все, но игра с явно процессорными параметрами результатов не дала. А трогать хрен пойми какие параметры не особо и хочется. К тому же я получил свои +700 Мгц на базовой частоте :-)
[WoT] ALexus206
Alexander from VRN
Судя по Lenovo IdeaPad Z380/Z480/Z485/Z580/Z585 (Hardware Maintenance Manual) Ваш ноутбук не предназначен для работы с процессорами с TDP более 35 W.
Оригинальный кулер имеет мощность 2 W, но есть в продаже совместимые кулеры с 2,5 W.
Последний раз редактировалось DeathBringer 02.06.2016 14:16, всего редактировалось 3 раз(а).
Вполне возможно, что срабатывает токовая защита. как и в моем случае
[WoT] ALexus206
A-Lexus206
Тогда бы ноут бы отрубился, а не отключил Turbo.
A-Lexus206
До этого был i3-2370m с tdp 35w
Alexander from VRN
У i3-2370m TJUNCTION=85 C
Видимо, BIOS старается эту величину не превысить.
Помнится, был какой-то перец, который на свой HP 630 поставил i7 и ссал кипятком, что у него всё получилось.
Этот пост лишнее подтверждение, что работает оно криво, и процессор максимально раскрыть свои возможности не может, в первую очередь, ввиду ограничений питальника.
Профессиональный ремонт ноутбуков г. Москва
smetankin
Там был другой случай
Питальник там справлялся.
Последний раз редактировалось DeathBringer 02.06.2016 14:38, всего редактировалось 1 раз.
короч пока вижу 2 пути: искать поддерживаемый i7-3612qm или забить и кайфовать
smetankin
судя по напряжению питания, у него турбо тоже отключилось
Последний раз редактировалось Alexander from VRN 02.06.2016 14:38, всего редактировалось 1 раз.
Alexander from VRN
Либо попытаться за пару сотен рублей улучшить систему охлаждения.
DeathBringer что-то сомнительно, что замена вентилятора снимет ограничения :?:
[WoT] ALexus206
