Помогите подобрать материнку на али для ноутбука asus n53sv, с процессором i3 2310m, socket 988B rPGA чипсет HM65
во всех материнках на али указан другой сокет 989, но на некоторых чипсет указан HM65, который не совместим с 989 сокетом, как я понял нужно по чипсету выбрать плату?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
KrekerUFO чтобы не влететь на ненужную трату пожалуйста фото материнки. либо той части где указана модель. обычно рядом с парт номером или серийным. вот этот вариант посмотри но фото какие то левые - на плате явно распаян гпу, а указано что видеокарты нет процессор rPGA988B встаёт на PGA989, а чипсет этот процессор прекрасно поддерживает.
НО. предварительно в ЛЮБОМ случае у продавца спроси будет ли работать его материнка с твоим процем - напиши полное название, скинь фото с маркировкой твоего проца чтобы НУ НА ВСЯКИЙ случай вернуть ему товар если работать не будет. Б - бизопасность
ну и вот - так, просто нашёл... может надумаешь апгрейд проца делать
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
фото
Спросил у нескольких китайцев все сказали что подходит
А если менять процессор то лучше двух ядерный найти? посмотрел что ноуты с четырех ядерными идут с зарядкой 120ватт вместо 90 как у меня
KrekerUFO ай5 такой же двух ядерный как ай3, просто вместо смешной частоты в 2ггц там в базе 2.6ггц и буст 3.3ггц энергопотребление у их одинаковое. там 90вт за глаза, не знаю про какие 120 ты говоришь
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: в переписке с продавцом подробно укажи название проца и скинь его фото с маркировкой и серийником если продавец обманывает про совместимость потом спор откроешь но лучше конечно надеяться на себя, а не на продавца
у твоей материнки видеочип есть? там 4 слота под память?
Я имел ввиду если не i5 брать а i7 они не сильно дороже и какой лучше 4х ядерный или 2ух, у 4х ядерных 45ват TDP а у 2ух 35 TDP
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
KrekerUFO где они не сильно дороже?) покажи, возьму два) и с чего ты решил что твоя материнка вытянет по питанию его, а охлаждение справится?) если хочется эксперимента - вперёд. потом нам расскажешь)
KrekerUFO мой пост выше перечитай. если всё равно не дойдёт то смело бери) но нам обязательно расскажи как у тебя - проц не завёлся - выгорели мосфеты на материнке - проц перегревается даже в браузере - блок питания не вывез и сдох люблю эксперименты не за свой счёт) дерзай! через голову не понял, через кошелёк поймёшь)
ps если на модификации твоего ноута с этим процем стоит копия такая же материнка и такое же охлаждение и бп - но я уже вижу что на твоей материнки ТОЧНО не распаяна одна фаза. а в модификации с i7 уверен эта фаза есть,
смотри внимательно
бери тогда сразу материнку под i7. но за охлад не скажу точно. да и цена i7+материнка тебя разочарует на эти деньги проще взять что то гораздо лучше (i7 4700 мобильный например)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
смотри внимательно
заметил что где 4 слота для памяти платы продают там больше фаз распаяно
в общем возьму только плату с 4 слотами и оставлю i3
KrekerUFO вот этот поддерживает i3-i5-i7, и действительно тот i7 не дорого стоит, хотя с GT540M смысла в нём не будет, очень старая слабая карта, прям я бы сказал мусор и ей i3 за глаза.
пс. сливай ты этот ноут - для игр он не годится
на ноутах никогда не играл
не получится i7 воткнуть придется на 120 ват блок питания еще покупать, все ноуты с i7 quad идут с 120 ваттами
у меня материнка сломалась, а за 3 тыс толко нетбук старый купишь в общем закажу самую дешевую с 2 слотами
KrekerUFO разница между дешевой и дорогой материнкой меньше 200р. не разумно. кроме того в неё можно ставить больше памяти 8Гб стоят 3500р. планка на 2гб стоит 300-500р. умножай на 4 получишь 1200-2000р за 8гб вместо одной за 3500р кроме того продавая укажешь полную поддержку i7 очевидный выбор
не знаю сколько памяти у тебя сейчас в ноуте, на 4 слота можно накупить недорогой 4gb 1600mhz dualrank и запилить 16 быстрых гигабайт потом стандартно +ssd и будет годная рабочая машина. либо подлатать его по дешману и продав взять что нибудь современное (FullHD IPS + i5 + 8Gb + GT640m хотя бы)
