Здравствуйте! В общем есть проблема, над которой я ломаю голову не 1 день. Ноутбук lenovo g510 \i3-4000m\8750m 2gb Все началось после того, как на ноуте оказался вирус-майнер, который работал довольно долго, пока я его не заметил. Вирус фармил на процессоре, называелся сам майнер "cpuminer.exe". Заметил его только после 4-6 часов использования нотубка. Тогда же и появились артефакты, мерцает экран радужным цветом, горизонтальные полосы или просто иногда отдельные маленькие полосочки в разных частях экрана. Подумал сразу, что видяхе конец, но на моё удивление, после ёё полного отключения из диспетчера устройств, проблема осталась. Иногда начала появляться на рабочем столе или при загрузке виндовс. Рабочий стол всегда прорисовывает intel hd graphic. Проверил работает ли intel hd graphic, и не является ли проблема шлейфом. Подключил к телеку через HDMI кабель, на телевизоре - изображение четкое и без артефактов, в то время когда на ноуте картинку колбасит по полному. Следовательно подумал на шлейф, это логично, но вдруг заметил то, что если выключить intel hd graphic в диспетчере устройств (включается стандартный майрософт адаптер) , то все лаги снова пропадают. То есть это не может быть шлейф, ибо без intel hd graphic все прекрасно работает, правильно я понимаю ? Помогите, пожалуйста, выяснить в чем же проблема. Не может ли это быть процессор, а точнее его intel hd graphic, хотя, я не знаю как работает и что нагружает cpuminer, но нагрузка была ведь только на процессор.
Спасибо, что прочли столь нудное сообщение.
Есть еще пару моментов: -когда все лагало, если включать экономию энергии, то вроде как все пропадает. -Чистил ноут, переподключал шлейф монитора, термопаста на месте и перегрева вроде как вообще нет, винду переставил - не помогает.
Забыл, извините ) Вопрос вот в чем: в ноутах за вывод изображения отвечает всегда южный мост ? То есть , что бы ни работало, будь то дискретная \встроенная\ или даже майкрософт адаптер, правильно я понимаю ?Хочу хотя бы примерно отсеять чего точно нет
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
разбирай ноут, смотри кондеры, мосфеты, дроссели если все ок - биос в ноль. ищи для ноута новый биос и накатывай вручную с диска всю инфу нужную на внешний носитель диск в глубокое форматирование несколько раз ищи нормальный образ win7 и накатывай
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
xyligano, если бы неисправность можно было выявить только зрением, любой школьник бы занимался ремонтом, и приборы на несколько касарей зелени не нужно было бы. Если бы диск отвечал бы за изображение, вк не стоило применять вообще. Вообщем, не одного полезного совета.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
Endeavor нет смысла разбирать ноут и носить в сц тоже смысла пока мало. для начала было бы не плохо посмотреть рабочие частоты видеокарты. частоту обновления экрана. если проблему связываете с майнером то банальный формат с:\ решит все проблемы
совет - нести в сц достоен форума домохозяек. но не оверов. начинайте с софта. разбрать ноутбук будет очень глупо.
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
списиалист)) тебя не смутило, что он ставил винду заново?
о, еще один списиалист)) сразу не заметил дружок, я в отличие от тебя ремонтирую комплектующие время от времени) и если проблему он способен сам диагностировать и устранить - то начать стоит с того, что я написал в противном случае он (с его уровнем знаний) ничего сделать не сможет и тогда уже нести нормальному ремонтнику
Sania. не увидел, да. но смысла разбирать ноут ему нет - лишь защёлки поломает, да не дай бог ещё чего. Endeavor вообще похоже что матрица дохнет - карта то в порядке если на внешний выдаёт изображение. нагрузите встройку любым 3d с выводом на внешний экран в СЦ не носите! найдите кто продаёт матрицу совместимую с вашей и попросите проверить перед покупкой - матрица элементарно меняется. с новой матрицей до покупки проверьте изображение. думаю проблема уйдёт. (цена матрицы 2-4тр)
xyligano сударь, да вы один тут Д’Артаньян, хоть на форуме без году неделя, зато уже как минимум двум завсегдатаям хамите. Вам, видимо, прописать ЖК надо, чтобы общаться научились Или по хорошему дойдёт?)
Sania. писал(а):
Дружище, я тоже, иначе бы не пользовался даже мультиметром, вскрывал, смотрел и менял то на чём написано, "я сломатая дяталька".
да причем тут профильный ремонт, ***? есть рукожоп. ему нужно понять что не так он эти мультиметром только пораниться может а вспышки на плате или вспухшие кондеры заметит и семилетний ребенок
завсегдатайство как-то делает человека умным? неприкасаемым? он может тут и модератором с начала времен работать - при этом быть тупым и "ч"удаком на всю голову так что все эти "старших надо уважать" оставь бабушкам у подъезда как и угрозы картой
_________________ https://telegram.me/xyligano
Последний раз редактировалось Serge 05.10.2017 10:10, всего редактировалось 1 раз.
xyligano, вы походу перепутали древние матери на стационарном компе, даже на современных стационарах редко ставят кондёры с жидким электролитом, в ноуте, даже не встречается.
1) мат-плата выглядит абсолютно здоровой 2) Биос сбрасывал (батарейкой) 3) Менять БИОС не хочется, т.к могут возникнуть проблемы. Версия БИОС стоит последняя,а на более низкую\такую же переставить нельзя 4) Диск форматировал, правда 1 раз, когда винду ставил
Раньше было все нормально, я уже windows 10 пользуюсь около 1.5 года на этом ноуте, все пошло криво после майнера... Что он сделал, даже представить страшно
