Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Добрый день. Имеется вот такой ноутбук. ASUS G501JW
Core i7 4750HQ
NVIDIA GeForce GTX 960M
12 GB RAM
1920x1080
Windows 10 Home
SSD 128GB + HDD 1TB
https://market.yandex.ru/product/124603 ... track=tabs
Запускаю видео на YouTube в 4K 60FPS, например, https://www.youtube.com/watch?v=AA_oN7N3UKU .
Видео тормозит. Точнее, проигрывается примерно в таком режиме, 5 секунд загрузка, 5 секунд видео, потом 5 секунд загрузка, и далее в том же духе.
Открываю диспетчер задач, процессор загружен на 80%. Останавливаю видео, нагрузка падает до 5%. Никакие режимы энергосбережения и прочее не включены. Windows переустанавливал, чтобы убедиться, что ничего лишнего там не грузит систему.
Также, даже в казалось бы, простых играх, например http://store.steampowered.com/app/440/Team_Fortress_2/ , наблюдаются на мой взгляд, необоснованные просадки FPS.
Что с этим делать?
Фото: 5
А сеть способна прокачать в вашем случае подобный трафик ?
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Конечно. К этому же интернету подключен PC с процессором Core i7 3820, где всё проигрывается.
Фото: 104
Apr_19 браузер какой? Аппаратное ускорение включено?*
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Вариант перегрева исключен?
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Такой же, как и на PC, Google Chrome. По поводу аппаратного ускорения, а как проверить? :)
Если честно, пока не смотрел на счёт этого. :)
Фото: 5
То есть, бук кабелем подключен? Просто 5-ти секундные остановки указывают на буферизацию.
KENDOR
Загрузка самого видео идёт далеко вперёд от того, что проигрывается. :)
Фото: 5
я думаю что просто браузер включается с интегрированной видеокартой интел. Попробуй правой кнопкой на браузер нажать и открыть с графическим процессором Nvidia ибо intel в 4м поколении процев еще не умеет аппаратно видео в 4к
Ryzen R7 3700X // ASUS CROSSHAIR VI HERO // Crucial BLS16G4D32AEST.M16FE 2x16 @ 3800 16-19-16-36-CR1 // ASUS ROG-STRIX-RXVEGA56-O8G-GAMING
Попробовал переключить. Большое спасибо за совет! :)
Как бы сказать даже, помогло или нет.
Заметил, что если ноут включен в розетку, то видео крутится нормально. Если отключить, то сразу начинаются тормоза (хотя настройки вроде бы без энергосбережения), что на дискретной, что на встроенной видеокарте.
Процессор во всех случаях загружен почти на 100% при проигрывании видео.
Хочу сказать, что от батареи, просто с открытым браузером, или даже без него, ноут кое-как прорабатывает 2-2.5 часа :))
Наверное для таких ноутов обычно сильно больше и не бывает. Macbook Pro разве что даёт около 10 часов. Но там, даже самый дорогой образец показывает в играх более низкую производительность, чем этот.
В общем, наверное надо другой ноут брать, только не знаю какой. Главное, чтобы не весил больше, чем этот. :)
Ещё раз все огромное спасибо за ответы! Буду разбираться с настройками. Если найду что-то интересное, отпишусь!
Фото: 5
Можно поинтересоваться, а вам собственно зачем 4к если ноут всего лишь 1080р?
1080P, как и все остальные форматы, на Youtube по-моему сильно урезанные, поэтому 4K хотя бы немного выручает. :)
Но ради качества, конечно предпочтительнее смотреть на других источниках, если есть.
PS: На 15" экране разве можно ощутить разницу между 1080P и более высоким разрешением? Если матрица нормальная конечно же, как IPS, а не TN.
Ну если сидеть в 20см от экрана, то наверное можно, а так скорее всего, разницы нет. :) Только больше танцев с бубнами, из-за масштабирования в программах.
Фото: 5
я на 1080р в чётком видео уже лесенку наблюдаю. 1440 оптимальный вариант.
Согласен!
Просто на PC обычно не заморачиваюсь. и ставлю макс. :) А тут на ноуте, вдруг такие тормоза. О_о
Фото: 5
Научитесь формулировать вопросы правильно, а-то из вас всё вытаскивать надо.
От розетки, скорее всего, полноценно впрягается дискретка, так что копайте, согласно данной вам наводке, в эту сторону.
