Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2009 Откуда: Белгород
Подскажите знатоки пжл. Старенький бук, но хватает для инета, VK и Крусардерс. Поставил пароль в биосе на загрузку с HDD и залил клаву, теперь несколько кнопок не работают из пароля. Не загрузить с HDD. ЖД бука подключаю к компу по SATA, комп его не видит. Но ЖД шумит, крутится. Могу загрузится с Лайф СД, но ЖД надо отсоеденить. и зайти в биос не могу. F2 не работает, но ни АкронисДиск директор ни установка при подключении ЖД обратно не указывают, что ЖД ЕСТЬ.. Его вообще не видит ни что. Как выводы, все работает и грузится кроме клавишь несколько, но важных.. в биос не зайти..я думаю дело в ЖД? Если заменить и сделать клавиши то должен заработать же? или как вариант через USB попробывать к буку подключить клаву.. или как сбросить ЖД бука на дефолт без биоса? Спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Я как то диск поставил в Secure Erase, долго прописывало, не стал ждать окончания и загрузил ось, вот было удивление когда его в диспетчере дисков не оказалось, пришлось всё заново запускать, а чуть в штаны не наложил.
Ребят, а может есть кто в Белгороде, знает куда отдать распоролить или возьмется? Думаюв сервисе и клавиши сделают.. вроде пароль то помню.. не работают несколько клавишь из пароля.. а при запороленном ведь можно будет войти в биос? и если загрузить с лайф сд и подключить на горячую новый покупной диск он его должен увидеть?
Ребята, подключил его на ББ место СД.. Винда не запускается на ББ но через биос видно его.. как моно сбросить таким макаром, отключить два винта и попробывать оставить его один? , работает ведь получается? или проще пойти купить аинт на 500 гигов и не парится?
Sania. писал(а):
Вы гуглили как пароль снимается с диска?
Да, спасибо, но надо клаву найти сначала или купить переходник на юсб.. или отдать что б клавиши сделали на буке... я его и так мож подберу)) просто интересен смысл.. есть ли он...
