Имеется старенький ноут с 9800m gts на борту. Проблема в следующем, играл на нем по 2-3 часа проблем не было, потом начал отрубаться экран (полностью черный), а звук при этом шел, потом отвалы происходили все чаще, сейчас при запуске игры - сразу черный экран ловлю. При том что запускаю Furmark - крутит его без проблем.
По температурам при запуске в аиде показывает около 70 на гпу, в фурмарке максимально 85. Термопасту менял, от пыли чистил, единственное что меня смутило, отсутствие термопрокладок на чипах vram, т.к. ноут достался не новый, я не знаю были ли они там, но возможно стоит поставить.
Кулер кстате включается при 80град, охлаждает до 65 и отключается. Драйвер видео стоит последний вышедший для этого гпу, ос вин 10. Подскажите в чем может быть проблема?
R7 2700, TUF B450-Pro, RTX 3070, Team 16Gb CL14, Mugen 5 rev.B, 970 evo 250gb, 850 evo 1tb, CM Gold 700w, CM Storm Sniper Black
Последний раз редактировалось MobileLord 28.12.2017 6:56, всего редактировалось 1 раз.
Дрова, ставишь старые и отключать обновления.
R3 2200G/MSI PC Mate/8Gb PVE 3400@CL16-19-19-18-36/Xilence M402 / Deepcool Earlkase RGB
Так драйвер последний год назад выходил 342.01, он сейчас и стоит. Или откатываться до предыдущих?
В общем решил вопрос понизив частоту. Тему можно закрыть.
MobileLord тему надо было и не открывать. а использовать уже существующую ветку.
по сабжу: причин много может быть - умирает подсистема питания и не может выдать стабильную напругу на ядро
либо блок питания помирает, либо может карта деградирует...
снижение частоты - временное решение
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
