Добрый день!
В наличии имеется недавно приобретенный ноутбук HP ProBook 450 G5.
В нем установлена следующая планка оперативной памяти:
Имя модуля Micron 8ATF1G64HZ-2G6H1
Дата выпуска Неделя 36 / 2017
Размер модуля 8 ГБ (1 rank, 16 banks)
Тип модуля SO-DIMM
Тип памяти DDR4 SDRAM
Скорость памяти DDR4-2666 (1333 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Напряжение модуля 1.2 V
Метод обнаружения ошибок Нет
Производитель DRAM Micron
На материнской плате имеется еще один разъем для установки дополнительной планки оперативной памяти (не над уже установленной, а отдельно, рядом).
Имеется желание докупить еще одну планку оперативки на 8 ГБ.
Вопросы:
- какую по характеристикам вторую планку оперативной памяти брать (в официальных магазинах не увидел планки Микрона)?
- будет ли с моей микроновской планкой нормально работать, например, вот эти:
• Patriot Memory DDR4 SO-DIMM 2666MHz PC4-19200 CL18 - 8Gb PV48G266C8S;
• Crucial DDR4 SO-DIMM 2666MHz PC4-21300 CL19 - 8Gb CT8G4SFS8266?
Общие характеристики ноутбука из AIDA64 на всякий случай:
Операционная система Microsoft Windows 10 Pro
Системная плата
Тип ЦП QuadCore Intel Core i7-8550U, 3800 MHz (38 x 100)
Системная плата HP ProBook 450 G5
Чипсет системной платы Intel Sunrise Point-LP, Intel Kaby Lake-R
Системная память 8087 МБ (DDR4 SDRAM)
DIMM1: Micron 8ATF1G64HZ-2G6H1 8 ГБ DDR4-2666 DDR4 SDRAM (23-19-19-43 @ 1333 МГц) (22-19-19-43 @ 1333 МГц) (21-19-19-43 @ 1333 МГц) (20-19-19-43 @ 1333 МГц) (19-19-19-43 @ 1333 МГц) (18-18-18-42 @ 1309 МГц) (17-17-17-40 @ 1236 МГц) (16-16-16-38 @ 1163 МГц) (15-15-15-35 @ 1090 МГц) (14-14-14-33 @ 1018 МГц) (13-13-13-31 @ 945 МГц) (12-12-12-28 @ 872 МГц) (11-11-11-26 @ 800 МГц) (10-10-10-24 @ 727 МГц)
Тип BIOS Compaq (08/19/2017)
Видеоадаптер Intel(R) UHD Graphics 620 (1 ГБ)
Видеоадаптер GeForce 930MX
Дисковый накопитель ST1000LM035-1RK172 (1 ТБ, 5400 RPM, SATA-III)
Дисковый накопитель WDC WDS512G1X0C-00ENX0 (512 ГБ, PCI-E 3.0 x4)
SMART-статус жёстких дисков OK
Заранее спасибо за помощь и советы!
Судя по спекам у вас стоит обычная память, вот такая
https://www.ebay.com/itm/Micron-8GB-1RX ... 238ff450d1
Поэтому патриот вайпер элит есть смысл покупать 2 планки а родную выкидывать и продавать.
Можно взять крушиал (он похоже на том же микроне)
http://www.heroeswm.ru
Приглашаю вас погрузиться в добрую старую атмосферу Героев 3.
О, у меня на работе такие же клоуны. Тоже думают, что комп упирается в оперативку, ставят 16 гиг при Дисковый накопитель ST1000LM035-1RK172 (1 ТБ, 5400 RPM, SATA-III) :D
R3 2200G/MSI PC Mate/8Gb PVE 3400@CL16-19-19-18-36/Xilence M402 / Deepcool Earlkase RGB
Сразу видна отсталость и глупость сообщения человека, который не увидел строку "WDC WDS512G1X0C-00ENX0 (512 ГБ, PCI-E 3.0 x4)". Уважаемый работник года! Если что, это SSD )
причем SSD не самый медленный, так что тачка хорошо сбалансирована. Еще бы 1050Ti вместо 930MX.
