Все доброго времени суток! Может я не там создаю тему, так что извините меня за ранее)
Вот хар-ка моего ноута
Ноутбук HP win8
Проц i7-3630QM 4 x 2.40Ghz
ОЗУ 16гб
Nvidia GeForce GT650M
Вроде бы он не такой древний(проц уже устарелый, но все же).
В некоторых играх бывает просадка фпс, там где не должна быть.
Что посоветуете сделать, что бы повысить фпс?
Фото: 4
какие игры , на пример ?
WoT, H1Z1, Fallout4, даже в CS GO с 80 фпс может упасть до 20
Ведьмак 3 и с помощью танцев с бубном не выдает тех самых стабильных 30 фпс
Добавлено спустя 14 минут 23 секунды:
Вот нарыл на одном сайте http://prntscr.com/ib8bxh
А по фактам она выдает 20-40 на минималках
Может с ним что-то нужно сделать?
http://cpu.userbenchmark.com/Compare/In ... 6vsm223355
Процессор еще бодрячком, а вот видеокарта "незаменимая".
В целом такой же Вайо на 3632 я приоживил SSD и с нуля поставил 8.1, но т.к. 650m это рядом с 940мх без 10...15%,
то конфиг еще вполне, т.к. лучше чем 940мх до 50000 нет ничего.
Можете прикупить или на коленке сбацать райзер из вайфая и воткнуть настольную карту в бук.
Отдельный монитор или телевизор. Это решение порвет любой апгрейд ноутбука.
Почти любая не очень старая настольная видеокарта перекроет 650м.
В целом можете снести Винду все начисто поставить и подобрать видеодрайвер,
если вообще чтото кроме оригинального подойдет.
Установка памяти до 12 или 16 Гб это легкий но не обязательный шаг. Надо проверять.
7800X3D/7900XTX/85"
SVG4K писал(а):
http://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i7-3630QM-vs-Intel-Core-i5-7300U/626vsm223355
Можно поподробнее?) Насчет монитора понятно, а видеокарты нет)
Каким образом моно присобачить видюху к моему ноуту?
Добавлено спустя 2 часа 28 минут 2 секунды:
Посмотрел что да как, и говорят, что слабая пропускная способность, фпс будет такой же по сути..
*Cofradia Intel*
Фото: 130
А не перегревается ли ноутбук в этот момент?
Охлаждающая подставка используется?
А еще приглядитесь к соседям, ведь лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер. © Центральное Телевидение на НТВ
Ноутбук у меня HP и греется он не плохо, читка и смена термопасты 2-3 раза на год
debsvoter тебе по делу совет нужен или пустые предположения? если совет - то предоставь больше данных, а именно: результаты мониторинга IntelXTU под нагрузкой - до и после падения fps, для этого желательно запустить игру в окне. В Intel XTU выбрать Manual Tuning > All Controls - в нижней части окна должны отображаться график и значения нагрузки, частоты, температуры и несколько видов троттлинга.
Если Intel XTU ничего не выявит - тоже самое с окном GPU-Z, закладка Sensors.
Касаемо твоего ноута - процессор очень бодрый, его хватит и для гораздо более мощной видеокарты.
Памяти много, если ещё и правильная, то даёт буст процессору (к слову в Intel XTU определённой версии можно разогнать память, если есть поддержка)
Если есть SSD то ещё ноутбук должен быть приятным в работе. Экран, вероятно, FullHD.
Самое слабое место этого ноутбука - видеокарта. GT650M безнадёжно устарела. Если она у тебя с GDDR5 - это как то её спасает.
Как решим проблему с падением производительности было бы правильным заняться разгоном оперативной памяти и видеокарты.
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
