Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Всем привет! Купил новый ноутбук HP Omen 17-an005ur, 17.3", Intel Core i5 7300HQ, 2.5ГГц, 8Гб, 1000Гб, nVidia GeForce GTX 1050 - 4гб. Поставил на него Windows 10 ltsb 2016 года. Все бы ок, но есть очень неприятный момент, что охлаждение на заводе настроено как то "не правильно" , заключается эта проблема в том, что если даже ноутбук ничем не нагружать, то есть стоит открытым рабочий стол после включения, то некоторое время тишина (около 3 минут) затем начинается шум кулера с подвыванием и работает он около одной минуты, затем снова уходит в покой на пару минут, температура процессора при этом 44-45 градусов по цельсию стабильно, не важно работает кулер или нет. Установил msi afterburner и заметил, что температура видеокарты gtx 1050 стоит 39 градусов в простое так же на рабочем столе без нагрузок и в течении этих 3 минут поднимается до 42 градусов и начинается шумная работа кулера, пока не охладит его до 39 градусов. Что можно сделать, очень не приятно, от этого легкого воя аж голова начинает болеть. Биос обновил с оф сайта, все драйвера тоже оттуда. В настройках биоса есть один пункт, в котором можно включить либо постоянную работу кулера, либо авто, по умолчанию стоит авто, пробовал переключить на постоянную работу, изменений никаких, все так же. Может как то можно настроить включение кулера от 60 градусов? Спасибо за ранее за помощь.
Все просто, несите по гарантии, так сказать в "сервис" и пусть они вам исправят или поменяют ноут, вообщем решат эту проблему.
Какой профиль в электропитании установлен?
Большой показатель для ноутбука в режиме простоя.
Это как? Включается на несколько минут и выключается? Если постоянно то кулер должен работать с момента запуска с регулировкой оборотов в зависимости от температуры.
В Вашем случае рекомендую предварительно уточнить как ведет себя охлаждение на аналогичном ноутбуке т.е. просто сравнить с тем что на витрине.
Если поведение системы охлаждения аналогичное то стоит поиграться с настройками вентиляторов в биос или через сторонний софт задать свой график зависимости от оборотов от температуры.
RyZen7 2700X
Noctua NH-U12S
Fatal1ty X370 GamingX
AORUS 2080Xtreme
ADATA XPG 16Gb 3200MHz
ADATA M2 SX8200 240Gb
PROTON BDF-1000C
DEEPCOOL Tesseract BF
Сдавал по гарантии, вынесли вердикт, что все так и должно быть, типа фича такая с завода. На витрине такой же экземпляр работает так же. Значит все должны слышать вой кулера, даже во время работы в ворде.
Установите софт который может управлять скоростью вентилятора и создайте там свой график зависимости.
RyZen7 2700X
Noctua NH-U12S
AORUS 2080Xtreme
PROTON BDF-1000C
Подскажите пожалуйста софт, который это сможет изменить, ведь Speedfan и подобные это не могут в ноутбуках.
Программы для управления охлаждением: Riva Tuner, MSI Afterburner, AMD OverDrive
попробуй эти варианты!?
Фото: 112
Rustikwinston
а откуда уверенность, что ноут ничем не нагружен?)
10ка на настройках по умолчанию та ещё какаха со своим автообновлением, проверкой и стучанием...
для начала нужно посмотреть в диспетчере, действительно ли нет загрузки по дискам и цп...
у меня на alienware с windows 10 точно так же, фоновые процессы исполняются вот и нагрузка идет.
5800x3d DARK ROCK PRO 4
ASRock X570 Phantom Gaming 4
G.Skill 3600Mhz
5070 ti gamingpro
be quiet! PURE BASE 500DX
Corsair HX850
msi mag 274urfw
Какие такие фоновые процессы ? Открыть нагрузку процессора и смотреть кто чем грузит.
Ноут вообще сутками не выключая, на 7700HQ нагрузка в фоне 1-2% примерно. И ничего не шумит, под виндой 8.1
7300HQ еще меньше греется, и видеокарта точно не должна вообще ничего вычислять в фоне кроме окон виндоус.
С начала виндовса вообще фоновые процессы отсуствовали как класс, т.к. просто чтото было в памяти, но никаких конских нагрузок.
Это теперь M$ позволили себе чтото нагружать в фоне, а по факту кроме ожидания мышки и клавиатуры
при непрерывно висящих окнах в которых ничего не происходит - нет никаких грузящих процессов.
7800X3D/7900XTX/85"
Попробуй NoteBook FanControl
https://github.com/hirschmann/nbfc/releases
Причем, бета может быть на этом ноуте будет работать лучше
Rustikwinston
Скорее всего все это происходит из за низкого качества железа и ничего ты с этим не поделаешь! Еще раз убеждаюсь что покупать ноуты 17" ниже ценника 1200-1300$ и фирм типа HP? Acer и MSI совсем не стоит!
Фото: 112
WollFRum
да ноуты вообще брать не стоит дороже 600$)
На MSI не надо гнать, у них охлад нормальный.
Именно ценник решает, каждую модель надо смотреть индивидуально.
Ноуты дешевле 600 баксов в основном больше шлак, залежалого старья столько что глаза разбегаются.
Ноуты до 50 тыщ это что, это МХ940/МХ150 в пределе, и за одну цену могут стоять рядом и с 940 и со встройкой, это ни в какие ворота.
7800X3D/7900XTX/85"
Может по тому что это не ноуты) :lol:
Взял себе в начале года Acer Aspire A715-71G с такими же характеристиками, охлаждение вообще неслышно.
Всю жизнь пользуюсь Acer ни каких проблем.
Фото: 112
нет, потому что смысл ноутов в мобильности.. когда нужна производительность, все они тихо мирно сосут палец по понятным нормальному человеку физическим причинам и реализациям по сравнению с стационарами
вот это максимум для ноута:
https://www.regard.ru/catalog/tovar255352.htm
дальше нет смысла рассматривать... лучше купить комп... и это факт и объективность... спорить с физическими законами и фактом соотношения производительности к цене не вижу смысла...
