Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 56 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Владельцам данных ноутбуков известна проблема чрезмерного нагрева видеокарты. Столкнулся и я с ней. Ноут мне достался с мертвой видеокартой, на паялке я заменил видеочип, снятый с референсной MSI HD5770 (два раза возвращенной в строй прогревом на станции видеочипа). Видеокарта стала на ноуте определятся как HD5770 )) Все бы ничего, но при напряжении 1.05 она быстро перегревалась, решил я занизить напряжение так, что бы она смогла работать на частоте чипа 700-800мГц. К моему величайшему удивлению она стабильно заработала при напряжении 0.9 и частоте 750мГц! Это было очень круто, но! она все же перегревалась спустя 10-15 минут... Из этого я сделал вывод что охлаждение в любом случае не может справиться с такой нагрузкой (еще бы, тт такая же как и на проце, а радиатор да же меньше!). Рассматривая радиатор я заметил что в месте пайки тт еще осталось пустое место и у меня сразу появилась идея! А не заменить ли мне одну тт на две чуть меньшие, да еще продлить одну до второго радиатора! Порывшись в закромах раскопал несколько охлаждений от видеокарты, предположительно, ACER Aspire 5520/7520 или 5720/7720. У этого охлаждения удачная конфигурация, очень длинная тт и радиатор с большим растоянием между пластинами радиатора (чтоб не создавал борльшого сопротивления потоку воздуха, так как он еще должен продувать радиатор цпу). Вторую тт взял от охлаждения, предположительно, ASUS k50 (их было куча, но начинка унифицирована). Самое главно то что обе СО не трудно найти, эти ноуты очень часто дохли. Для пайки использовал станцию с паяльником и феном и нижний подогрев от станции ИК-650 ПРО (одна зона на 300гр). Сначала отпаял тт, примерил, загнул очень деликатно как мне надо (асусовская тт очень сопротивлялась на изгибе). Потом начал распаивать охлаждение от мси... Сопротивлялась нагреву до последнего, тт впухла, затрещал от распертой трубки радиатор... Но работа была сделана) Намазал радиатор флусом, залудил тт в необходимых местах. Для пайки использовал обычный ПОС с канифолью (что было под рукой). Радиатор на СО от видеокарты асера пришлось немного сдвинуть в сторону, подальше от изгиба до конца тт. Установил обе тт на радиатор, встали как родные! поизгибал еще, как мне надо, чтоб проходили через центр видеочипа вплотную. Примерил в ноутбуке, припаял на станции радиатор с тт, долго припаивались. Потом припаял тт к пластине теплосъемника гпу. С первого раза не попал, пришлось перепаивать. Прогревались они очень долго, а грел я их и феном, и паялником, и нижним подогревом от станции, это меня порадовало) значить охлад выйдет очень эффективным! Жаль, при прогреве одна тт все же вспухла, а именно от асуса, но на работу тт это не особо повлияло. Потом, после остывания конструкции, пришла очередь пилить кожух вентилятора... Пластик у него очень прочный, но и хрупкий, колется и лопается легко! Потом пришлось немного обрезать доп. радиатор от асера, так как не влезал вентилятор, резал сверху и снизу обычным канцелярским ножом, потом обламывал. После финальных доработок собрал и проверил волосатым бубликом, максимальная температура не привысила 75 градусов! А потом поиграл в кризис 3 пол часа, в фоне держал гпу-з с мониторингом температур, температура не поднялась выше 69 градусов! Ура! Победа! Но... Я ухудшил температурный режим цпу, при прогоне бублика и линпака температура моего разогнанного i5-430m (166*17, без вольтмода) превысила 90 градусов... Но это, конечно, худший сценарий, в реалии так ноут не нагрузить. Из этого следует что про i7 с четырьмя ядрами и разгоном можно забыть( Правда, есть еще вариант, можно заменить вентилятор на более мощный, от видеокарты на 12 вольт, только надо будет ваять самому кожух для него и организовывать питание с регулировкой оборотов...
Фото колхоза)
Работа это не только путь решения бытовых проблем...
хоть что то интересное. лучше бы в тему апгрейда ноутбука такое.
5770 думаю и 900мгц на 1.05в сможет осилить, температура в кризисе будет 75С, что вполне нормально
процессор нужно ставить ай7 однозначно
получится вполне себе интересный ноут. достаточно древний. но... декстопная (я так понимаю) 5770 это хоть что то.
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
temrus63
Уже прошил с повышенным напряжением 1.05, это стандартное. Частота 900 (тесты и на 920 проходит). Температура выше 90 не поднимается.
А вот с i7 не все так однозначно, стоковые частоты без турбо очень низкие, да же с рагоном, маленький множитель. Ставил i7-740qm, с разгоном по шине 166 выдавал на одно ядро 3.6гГц! А вот на все ядра значительно меньше. HT для меньшего нагрева отключал, для этого пришлось модифицыровать биос. Жаль проц я угробил, отрубился один канал памяти( сейчас лежит как тестовый...
Прям ностальгия, был у меня ровесник этого ноута, alienware m15x, с 740qm.Cначала в нем стояла GT 240M, потом апнулся на 6970m, которая сдохла, после этого поставил gtx 765m, которая была попрохладнее, чем амд. Ну а потом тупо надоело таскать этого монстра и я его продал :).
}I{eneI{ 740 на 8 потоков на частоте выше 3ггц это больше чем требуется этой видеокарте
2200 он примерно с али стоит. хороший камень
Небольшое дополнение.
Таким же образом доработал охлаждение процессора, температура упала. Заметил по мере эксплуатации что при постоянном сильном нагреве процессора изгибается медная пластина охлаждения, прилегающая к процессору, проверяется металлической линейкой. С таким неоднократно сталкивался в других ноутбуках, будьте внимательны, вообще проблема качественного прижима очень актуальна в ноутбуках и сильно влияет на самочувствие процессора и видеокарты в ноутах. А еще я разогнал вентилятор:), увеличив на нем напряжение через повышающий модуль. Выставил на нем где то 6.5 вольта. Шумит адско!
Пробовал ставить I7-840QM, не очень процессор подходит для разгона, горячей I7-740QM и частоты высоковаты в разгоне для родного напряжения. А еще я этот проц спалил, он работает сейчас не стабильно, виной всему оказался хреновый бп, который спалиЛ кучу всего компьютерного у меня на работе, подключенного к одному и тому же пилоту. Ноут то же пострадал, но я его восстановил и поставил туда новый I7-740QM. Память пробовал ставить 16гб (CMSA16GX3M2A1333C9), но в разгоне с ней были постоянные проблемы, обратно вернул 8гб, буду искать другую память. Кстати, только процессоры четырехъядерные поддерживают 8-ми гиговые плашки, двухъядерные не поддерживают.
Видеокарты разные ставил, firepro m8900, firepro m6100 (нужно модифицировать биос, проблема с определением UEFI и LEGAСY устройств), gtx870m (из моноблока MSI), quadro m4000m. Сейчас стоит M4000M. Производительность шикарная, метро эксодус при родном разрешении идет практически на ультра с физикс и выдает 30fps, но бывают просадки.
Какие еще бы сделать доработки? Ну думаю охлаждение надо бы еще улучшить, пока не знаю как. После укстановки сата ссд понял что в ноутбуке явно не хватает сата 3 ревизии. Можно докупить PCI модуль с сата 3, но думаю он не улучшит кардинально ситуацию. Еще не мешало бы поменять матрицу, у родной какие то проблемы с цветопередачей, заметные на фотках.
}I{eneI{ }I{eneI{ Здравствуйте. Подскажите, подойдёт ли на MSI gx740 видекарта quadro m3000m и надо ли модифицировать BIOS?
Ребята, кто-нибудь сможет ответить на мой вопрос?
Фото: 42
Aleks70
не знаю как там на GX 740 а на GX 60 видюху можно поставить другую
в данном случае стоит 8970м 2gb 1000\1250
я в своё время на проц поставил радиатор от другово msi на интеле с двумя тепловыми трубками
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Prof
Ответ вообще не в тему, gx60 вообще на апу от амд и там свои заморочки...
}I{eneI{ Привет! знаю что тема уже давно заброшена, но тем не менее у меня недавно появился этот ноут, хочу попробовать сделать такого же игрового монстра как из этой темы). Поэтому поводу хочу задать вопрос подойдет ли в этот ноут quadro m1000m-m2000m, много где интересовался этим, но ни кто не мог дать нормального ответа, кто-то говорил "да подойдет", кто-то говорил что "нет, не подойдет" сильно ли пришлось париться чтоб воткнуть туда m4000m, где-то я слышал что придется прошивать биос карты, именно поэтому так и переживаю, а вы единственный человек который понимает за этот ноутбук (из тех кого я встречал) Заранее спасибо.
TWin566
Здорова! Ноут у меня еще в строю и если надо могу что то подсказать. Карта m1000m то же есть, покупал для acer 5739g, но в нем она не показала картинку на внутренний экран с lvds, как и в msi ge600, из чего я сделал вывод что у нее не реализована поддержка lvds матриц, а такая стоит и в gx740. M4000m, которая стояла в gx740, я продал вместе с msi gt683dx, и сейчас там стоит m6100 с биосом на 75 ватт.
На счет биоса то скорее нужно будет модить биос ноута а не карты. Ради эксперимента могу попробовать воткнуть m1000m в gx740, авось и покажет картинку. Еще у меня есть gt1060m, gt1070m, rx480m, hd7970m, m8900, gtx670m, q2000m, w5170m, hd5730m, gt240m и еще какие то трупы mxm.
}I{eneI{ Воу, честно говоря не думал что ответишь, как никак 3,5 года прошло с момента последнего ответа :D Кстати спасибо за ответ! Да было бы неплохо если не тяжело проверить эти карточки (m1000m-m2000m) буду благодарен, насчет gtx 670m, у меня стоит такая в сдохшем ноуте, и вот теперь думаю стоит ли корячится и попробовать переставить ее в msiевский ноут, вот только скорее всего с ней даже прокаченное СО не справится?
TWin566
Ладно, может завтра попробую. Gtx670m у меня скорее всего уже мертвая, но поидее мое переделаное охлаждение справляется с видеокартами 75+ ватт. А вот стандартное возможно не справится, я думаю его потолок 50 ватт, но можно и попробовать.
TWin566
Вобщем я попробовал m1000m, звук загрузки винды есть, картинки на внутреннем экране нет... То есть видеокарта подходит, но у нее не работает lvds, то ли его нет, то ли в биосе проблема. Я попробую еще модифицировать биос ноута, может поможет.
А еще есть проблема совместимости охлаждения с картой, один дроссель не дает прикрутить штатное охлаждение, пришлось радиотор от северного моста держать на видеокарте в момент запуска.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Чисто теоретически на этом ноуте должна нормально запустится m3000m, у нее теплопакет поскромней чем у m4000m, а раз m4000m у меня запустилась, то и m3000m должна, но это не точно))
}I{eneI{ Спасибо что проверил мой вопрос, так бы еще купил ее и потом разочаровался.
Я все таки решился достать gtx 670m и к сожалению то ли она дохлая оказалась, то ли ноут отказывается с ней работать,
из нового я наконец поставил новый проц в ноут (i7 840qm) но СО работает уже на пределе.
При простой работе температура норовит подняться до 70 градусов, в aide ноут в тесте за 7 минут поднялся до 86 градусов,
с охлаждением нужно что нибудь придумать, какие-то обломки от acer 7720 остались, но инструментария нужного чтоб отделить
термотрубки от платформы нету.
Если и придумаю как можно сделать более нормальное СО то можно уже и подумать над заменой видеокарты.
У моего знакомого есть gtx 770m от msiевского ноута, по идее она же должна подойти к gx740?
добрый день! хочу купить данный ноутбук полумёртвый на авито и улучшить
могу ли я поставить i7 740 или 840 и 12 гб оперативной (у меня её навалом)? я почитал что можно попробовать установить 2е поколение но хочу сначала преобрести ноутбук а потом проверять
я читая вашу переписку понял что ноут будет очень горячим так что хочу узнать потянет ли данный ноут gtx 770m или 870m?
потянет ли питание и не сгорит ли он? просто на авито все mxm видеокарты очень дорогие и нашёл более менее дешёвые 770 и 870.
или посоветуйте подходящую видеокарту для него если не сложно.
просто хочется полазеть в нём и чтобы оно хорошо работало для повседнева.
и нужно ли улучшать охлаждение и менять на более мощный бп?
Ноут по идее справиться, охлаждение нет, тем более с 870m у нее 100Вт.
Оперативная память подходит только к 4 ядерным процессорам, и то не вся. (некоторая может не заработать)
Для повседневной жизни (серфинг инета, поиграть в старые игрушки)
хватит 12gb оперативной памяти, 4 ядерного процессора, и ssd. (видеокарта там по заводу и так довольно неплохая)
При такой конфигурации не придется колхозить СО, лезть в биос, и менять бп.
Лично у меня i7-840qm, 16gb оперативки.
Если и менять видяху на более "мощную" придется переделывать охлаждение, и возможно менять блок питание :cry:
ну поколхозить охлаждение я могу а на счёт пб не знаю :cry: да и с биосом работать не умею и где качать его.
хочу просто проц поставить нормальный для начала а потом с видюхой возиться.
я пока что на нём в требовательные игры играть не буду да и наверно процессор не сможет выдать хорошие условия для 870 ну стоит попробовать :facepalm:
спасибо за ответ!
tryboeb_228 аккуратней с заменой проца. процесс сам допустим, но лучше заранее рассчитывать по питанию
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
