Ребята выручайте плиз, ноутбук новый. Проседают частоты сразу при нагрузке до 2.29 и так и работают. Что делать.
Подключить БП и работать от него.
я с ним и работаю всегда
Сколько греется проц?
Фото: 7
Бегло прошелся по отзывам... Все не очень хорошо (мягко сказано) с этим ноутом. Перед покупкой читали отзывы?
Если верить спецификациям этого процессора, то его tdp аж 15 ватт. Как при 15 ватт он должен держать 3.6ггц на 4 ядра? 2.3 под нагрузкой это не такой уж и плохой результат, скажу я Вам.
i9 10900K/Arctic Freezer II 280/Maximus Hero XII WI-FI/16gb Corsair PRO RGB 3600Mhz/Aorus Master RTX 3080/A2000 500gb/860EVO 500gb/NZXT C850/EVOLV X
Фото: 42
ну дополнительно охладить проц
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Сам уже намучился с этим ноутом!(
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Все протестировать, заметил что процентов сбрасывает частоту сразу при температуре в 60 градусов. А как только он нагружается он за несколько секунд набирает эту температуру
Добавлено спустя 24 минуты 21 секунду:
Как думаете хорошая подставка поможет?
Фото: 5
Как правило нет, да и не понятно как выполнено днище корпуса, есть-ли вентиляционные отверстия или оно "глухое". В современных HP, а точнее в моделях выпущенных после 09-го года, всё крайне печально с СО.
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
На днище есть куча отверстий
Фото: 7
Arkadiy88man Я думаю, что он и должен держать 2.3 под нагрузкой ввиду его тдп.
Так у него 2.7 частота и 3.6 турбобуст. Провел опыт запустил в безопасном режиме, включил тест Аида, частота не просела
Выяснил причину что понижает частоту. Это драйвер amd на видео делает. Без него в тесте Аида частота не занижается работает на 2.7
