Всем привет, имеется ноутбук sony vaio на i7-3632qm. Троттлинг проца в простое до 0.8ггц и ниже, температуры под 100, все это без нагрузки, просто рабочий стол с диспетчером задач.
Не возможно делать вообще ничего , ни в браузере сидеть ни даже фильмы смотреть, процессор отказывается нагружаться свыше 20%, видео ка ютубе только 480р воспроизводит.
Менял термопасту, чистил разбирал ничего не помогает, обороты системы охлаждения на максимуме, воздух оттуда просто кипяток, помогите!
Теплотрубки значит повреждены и тепло не отводят, как вариант.
Если так то менять на донорский охлад.
Проверить визуально на протеки и в разобранном состоянии
приложить аккуратно обычный кулер в рабочем виде, температуры поглядеть.
Если даже так не охлаждает, то дефект процессора. А это врядли.
7800X3D/7900XTX/85"
ilia9393 если радиатор чистый и термопаста новая, то 4 варианта:
- повреждены тепловые трубки как предположили выше
- неисправны датчики температур
- проверьте прижим - воздух кипяток это относительно
- майнер в системе
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Решил проблему?что в итоге?
Не, не решил. Теплотрубки визуально целые и без повреждений.
а напряжение на проц какое?может что-то с контроллером стало
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
ноут сейчас не с собой, не могу посмотреть. Да даже если и завышает напругу что я могу сделать то? Биос кастрированный, там ничего не поменять.
там проц бы умер раньше
Фото: 6
Было такое, виновата была пустая трубка, вылечилось заменой со
