Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
У меня ноутбук asus tuf fx705gd.
i7 8750H
gtx 1050 4gb
8gb ram
ssd
Была проблема - проц очень неадекватно грелся. Буквально при запуске ведьмака - 90 градусов, а во время игры - стабильно 95.
Решил сделать андервольтинг в intel extreme tool на -0,140. Стало намного лучше. Температура не поднимается выше 83, что для ноутбука вполне здоровые цифры. Производительность выросла, засчет снижения троттлинга, частоты сохранились.
Начал делать стресс-тест и бенчмарк в той же программе. Происходит следующее - минуты три он работает стабильно, сохраняет частоты, не троттлит. Температура не поднимается до троттлинговых значений. Потом, внезапно, я вижу в графе «мощность», которая стабильно была (и должна быть) 45 ватт становится скачком внезапно 57-60 ватт. Сразу же индикатор Power Throttling - Yes. И проц сбрасывает частоты. Через секунд 30 ситуация повторяется.
Можете мне объяснить, что происходит? Почему проц начинает потреблять мощность больше 45 ватт? Это турбобуст так работает? Его, в принципе, не сложно отключить. Или проблема в другом?
разобрать надо ноут,поменять термопасту и прочистить/промыть охлад
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Он новый ноут, что там разбирать и чистить? Это вопросы к инженерам проектировавшим систему охлаждения.
Фото: 3
А тут ничего и не сделать. Интел пообещала базовую частоту - от неё и отталкивайся. Фантомный буст и "45W" — маркетинговые цифры, чтобы было что написать в рекламе.
99С - это рабочая температура, в которую процессор будет пытаться уложить свой ТДП, дотроттлив до нужной частоты. Пример на синем графике по ссылке https://www.techspot.com/review/1545-am ... page5.html.
Потому что есть дополнительные состояния процессора, о которых написано в полузакрытой документации Интел. Если грубо и на пальца, то проц будет потреблять 90Вт первую минуту, потом сбросит до 60W на некоторое долгое время в зависимости от температуры. Ну, и интел "гарантирует" неограниченную работу процессора на базовой частоте с 45W.
P. S. Сочувствую вам и вашей покупке. Зато будет зимой коленкам тепло. :-)
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
привет реболл :-)
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Совсем из пальца. После первых n (чаще всего 28 по умолчанию) секунд активируется лимит PL1 (45W, иногда вендоры его меняют).
Нет ничего более неясного, чем очевидный факт.
temrus63 писал(а):
привет реболл
Или вообще чип от подложки отвалится.
intel extreme tool
Снести нафиг! ThrottleStop от TechPowerup наше всё!
Если ноутбук уже нельзя вернуть, то с охлаждением поможет разве что снять крышку, или разрезать её и поставить ноут на самопальную подставку в нормальными вентиляторами
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Почему IET - это плохо? Можете объяснить пж.
Да, и как в них уменьшить напругу?
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Прога не идеальная, но я долгое время снижал напругу на проц на ноуте при ее помощи. У меня одна проблема была, от версии к версии чтоли-бо в ней начинало работать криво.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
temrus63 писал(а):
привет реболл
Уже 5.5 лет в таком режиме. Все нормально. Правда проц сокетный. Что будет с паяным не возьмусь предсказывать, но интел начиная с ивиков защитил процы от отвала особой технологией кристалла.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Не охота intel XTU ставить сейчас, возможно тест через определенное время начинает жарить по полной, не сразу тоесть. Давно не проверял, забыл и прогу с ноута снес. И так норм работает хоть и больше греется. Ноут не под руками сейчас, в деревне оставил.
XTU умеет 30-40% от того что умеет ThrottleStop и весит в разы больше.
Открыть, нажать FIVR и там отрегулировать напряжения по каждому из компонентов.
TS умеет крутить множители и частоту памяти? Нет. А XTU умеет ;)
Так что я бы не был настолько категоричен...
занятно, что захейтили оф прогу для разгона от производителя в пользу ссанной лёгкой поделки
АвтоСпец +1
Фото: 3
Только не понятно, зачем.
3000 или даже 3200 МГц против штатных 2400 (немалая часть плашек берет их) - приятный бонус.
на хер с пляжа! (с)
