Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Доброго дня! Гуглил, нашел пару англоязычных топиков, но решения в них нет.
Имеем, MacBook Air A1465 с bootcamp и установленной в него windows 10. Винда ставилась как надо, с дополнительным диском и тд. Все прекрасно работало где-то полгода. Но сеичас, сразу после старта системы, температура лезет под 90 градусов и работать невозможно (проверял пальцем на чипе - показания датчиков реальны). При этом, если перезагрузиться и заити в Mac OS - там все норм, проц не греется.
Сперва подумал на вирусню - дастал SSD из компа, прогнал ативирусом на другои машине, посмотрел реестр и автозагрузку - ничего не нашел.
Подскажите, может кто сталкивался. Понятное дело, что проблема в управлении винды процом/вентиляторами. Но Что могло случиться и почему все резко поломалось. Никакого критического софта не ставил. Обновлений системы тоже не было...
Эир вообще слабенький, по этому может быть что угодно, хотя врядли это норма.
Раз проц под виндой греется а под макосью нет, то это означает что винда превышает TDP проца и гоняет его мощнее чем надо.
Это можно решить через XTU для интоловский камней, там есть управление термопакетом.
7800X3D/7900XTX/85"
Да, к сожалению аир не предусмотрен под винду :old_rolleyes: вот и вылазит боком.
