Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте. Прошу помощи в диагностике неисправности. Ноутбук Msi cx70, поломались петли. После ремонта при первом пуске на матрице подсветка есть, изображения нет. На внешнем мониторе изображение есть. Купил и заменил шлейф матрицы, изображение появилось, в низком разрешении все нормально, в высоком, как на фото. Как будто глубины цвета не хватает, плюс желтоватые пятна. На внешнем мониторе все отлично.
Подскажите пожалуйста где копать?
https://imageup.ru/img79/3489913/1.jpg
https://imageup.ru/img79/3489915/2.jpg
Копайте в матрице, петли же не сами сломались.
Можно сказать, сами. Не ронял, не бил. Тяжелая крышка и 5 лет эксплуатации
Полтергейст, как это не ново, ноутом даже никто не пользовался при эксплуатации, инфа сотка, просто раз пришли, крышка в одной комнате, ноут а другой.
мой это ноутбук. Если бы грохнул, сказал бы.
Но петли как то сломались то. Да и люде и не так врут, будто это должно помочь, но на самом деле мешает.
Фото: 8
Johnnymen
Johnnymen писал(а):
После ремонта
Где был ремонт?. А до ремонта было что на экране.
Ремонт- это ремонт петель. Кроме петель ничего не ремонтировалось. При ремонте левой петли двигал шлейф, видимо, ему хватило этого, чтобы после включения питание матрицы было, не было изображения. После замены шлейфа изображение появилось, но с артефактами на высоком разрешении. На внешний монитор показывает нормально. Подумал ,что плохой шлейф, нашел еще один, на нем те же артефакты.
Думаю, теперь понятно ?
Добавлено спустя 31 секунду:
До ремонта петель было все ОК
А какого рода артыфакы, сделайте фото и их.
в первом сообщении 2 фото
Там нет артнефактов, вы знаете что это такое вообще?
По вашему, изображение нормальное ?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Артефакты — это заметные искажения изображения. Нет искажения ? Глубина цвета на месте ?
Добавлено спустя 35 секунд:
Нет желтых пятен ?
Вопрос не про это, вы пишите про артефакты, только вот которых нет.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Это и есть по вашему артефакты? На самом деле это то что вы пишите, не артефакты, не путайте людей, изучите вначале что это такое.
Johnnymen писал(а):
Нет желтых пятен ?
Нет артефактов, есть что пишите, не стоит пятна причислять на их, вы же не пишите о пятне от кофе, какой неприятный артефакт.
Вы троллите
Я же написал определение артефактов, официальное. Чем не устраивает ? Рвет шаблоны ? Дайте свое определение .
По делу есть что сказать ?
Нет не тролю, а вот вы или тупите или не понимаете, что такое артефакты, вы их просто не видели, просто не умеете видимо гуглить картинки по этому слову, попробуйте, узнаете много нового. По делу, меняйте матрицу.
тролль, тролль.
Артефакты - это визуализация несуществующих объектов или искажение изображения существующих объектов.
Чем мои изображения не подходят под определение ?
Тем что это пятна физического характера и проблемы глубины цветности, выт вы точно троль если такое пишите, вот вам наглядное пособие на арты, раз тролянутые на интеллект https://www.google.com/search?rlz=1C1SQ ... 3rNKLMrFXM:
В вашей ссылке люди артефактами изображения называют даже засветы.
Я уже понял , что наше с вами понятие артефактов отличается, давайте назовем это искажениями изображения.
Есть ли у вас , кроме определения артефактов, что нибудь еще подсказать по моему случаю ?
Ну вот видите, вы тоже не артефакты под это определение отнесли и ничего, всё нормально, так любую грязь на мониторе можно артефактом принять и начать чинить.
я уже написал, читайте и применяйте на практике.
Поменять матрицу - так себе совет.
А если прилетело материнской плате и выгорел канал lvds ?
Потом материнку ремонтировать ?
Может сначала прозвонить lvds ?
Какое должно быть сопротивление lvds относительно земли ?
