Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как правильнее понизить частоту, до которой разгоняется turbo boost?
Немного поизучав, понял, что это делается либо в XTU, при разблокировании в ней настроек множителей, либо через включение скрытых настроек электропитания в винде. Возможно есть еще способы? Насколько безопасны указанные? Т.к. в первом случае нужно использовать некую Amisetupwriter, а во втором лезть в реестр.
Мысль понизить частоту возникла из-за относительно высокой температуры процессора в игре. Процессор i5-9300H. Установлен андервольтинг -0.190, пиковая температура в игре доходит до 85, средняя - 75.
Не знаю, нужно ли, но хочется еще снизить, остался вариант с понижением частоты турбо буста.
Фото: 20
leven, если нет более серьезной многопоточной нагрузки, то лучше оставьте как есть, температуры более менее, есть запас до 100.
Еще есть такая проблема: если вы и понизите множитель турбо буста, то скорее всего вы понизите и напряжение offset. И может стать так, что заданный оффсет сделает систему нестабильной на НЕ турбо буст частоте.
AMXmod2X, спасибо за ответ. Скорее всего так и сделаю.
Единственное, в HWMonitor показал новое пиковое значение 88, при этом в XTU средняя по прежнему 75, максимальная 85. Все равно предлагаете не заморачиваться?
Фото: 20
leven, скачайте ThrottleStop (либо в том же XTU) и попробуйте понизить напряжения на кэш и видеоядро, получите еще небольшое понижение температуры. Ну и можно разобрать охлаждение, почистить и нанести хорошую термопасту.
AMXmod2X, на кэш в XTU напряжение уже снижено, параллельно с ядром.
А вообще, одновременное использование ThrottleStop и XTU корректно?
Вариант с физическими мерами не рассматриваю.
Фото: 20
leven, проблем быть не должно в одновременном использовании, если не нужно использовать какие-либо баги
AMXmod2X, спасибо
Добавлено спустя 15 минут 2 секунды:
Я правильно понимаю, под видеоядром подразумевается встроенный интеловский GPU, не дискретная карточка? Если да, то не подскажете какой ни будь мануал?
Фото: 20
leven, да, все верно. В ThrottleStop откройте FIVR, там есть вкладка по iGPU. Стабильность можно проверить в OCCT.
AMXmod2X, понизил оффсет видеоядра в XTU на 50 mv, понижения температуры не заметил. Оно вообще должно быть, если стоит дискретная карточка и нагрузка ложится на нее?
