Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Добрый день!
Недавно приобрел ноутбук MSI GF-63, конфигурация i7-9750h + 1050ti max-q. Закономерно на заводских напряжениях ноут троттлил в нагрузке, поэтому я сделал андервольт на -120mV на процессор и установил не больше 800mV на GPU.
В большинстве задач все стало чудесно. Проц стабильно держит 3.7+ на все ядра. Одно исключение - самая "тяжёлая" моя игра Project Cars, в ней проц грелся до 80 и троттлил до 800мгц, что приводило к лагам. Ну ничего, думаю, отключу для этой игры турбобуст и все хорошо будет. Отключил, проц в итоге выше 66 не греется в игре, держит 2.5ггц, но периодически все равно сбрасывает частоты до тех же 800мгц. Да, троттлить стало реже, но даже один-два лага за заезд неприемлемы на высокой сложности. Эффект воспроизводится вне зависимости от выбранных настроек. Эффект воспроизводится и при заводских значениях напряжения на CPU.
Мой вопрос:
Неужели процессор способен превышать свой теплопакет и троттлить даже без Turbo Boost, андервольтнутый и с достаточно низкими температурами?
Может ли быть причина сбрасывания частоты в недостатке ОЗУ? У меня 8гб в одноканале, хотя в игре занято что-то около 6 обычно.
Проц не должен тротлить до 100 градусов, а у вас уже при 80, значит тротлит по питанию процессора, видимо он и перегревается.
А есть софт где можно посмотреть температуру элементов цепи питания? В аиде64 не нашел. Или тут только ручками лезть? Не хотелось бы срывать пломбу чтобы потом оказалось что не в питании дело
DNKonanov, поделитесь, пожалуйста, как отключили турбо буст? Отключили полностью или ограничили частоту? Тоже ноут MSI, пробовал ограничить частоту через расширенные настройки электропитания, не получилось
Нету, инфракрасную камеру купите и точно выясните.
А они у вас температуру показывают, а какая точность, на поверку сдавали? :D
Всегда можно ничего не делать, вы владелец ноута, прочувствуйте всё преимущества, мне такого не дано.
Intel(R) Extreme Tuning Utility
DNKonanov писал(а):
MSI GF-63
как раз об этой проблеме с охлаждением и частотами читал перед покупкой ноута и потому не взял MSI такой же, тоже на 9750, а выбрал другой за теже деньги. не МСИ.
Так вот в нем частота никуда не сбрасывается , температура до 88гр в бенчах доходит, но частоту держит, в играх выше 70-75 нету. МСИ не торт.
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
Да ладно вам, это ж метафора:) на работе пирометр есть. Эх, наверное действительно придется вскрыть, все равно плашку памяти планировал докинуть
Выставил 98 процентов в параметрах энергопотребления, частоты перестали пониматься выше стока
HELLdiego писал(а):
МСИ не торт
Ну здесь нет бескомпромиссных решений, к сожалению. Мне этот msi приглянулся весом в 1.8кг и небольшими размерами. Да, СО похуже чем у более полновесных конкурентов. Но игры для меня не основная задача, а в работе и просто при домашнем пользовании ноут показывает себя просто фантастически и цену свою отбивает на 100%
В bios при этом какие либо настройки активировали? И стоит ли dragon center? У меня, например, через настройки электропитания понизить частоту не получается, грешу на заблокированные соответствующие настройки bios, либо на dragon center, который так же умеет понижать частоту, но значительно ниже стока.
В bios ничего не менял, dragon center стоит
Собственно, проблема периодического сброса частот решилась, внезапно, расширением памяти до 8x2gb двухканала. Черт его знает, как оно работает, но теперь все гладенько
Попробуйте отключить Bi-Directional Prochot# в разделе Thermal Configuration > CPU Thermal Configuration.
Чтобы зайти в Advanced bios необходимо в обычном биосе нажать правый ctrl +shift +левый alt +f2, по моему.
