Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Имеется ноутбук с процессором i7 9750H, смущает нагрев аппарата без нагрузки. CPU плавно греется с 40 до 50 в течении 8-12 минут, потом включаются кулеры и температура опять падает до 40, кулеры выключаются.
И так в цикле, визуально как на графике:
Подозреваю, что температура должна быть стабильная без какого либо роста при отсутствии нагрузки.
Ставил Windows10 и Linux (Manjaro, Mint, Ubuntu) со всеми возможными апдейтами, делал undervolt, менял пасту, переключал GPU с дискретной на интегрированную - температурный режим не меняется.
Частота ядер сильно не гуляет, без нагрузки ~800-900mhz.
В чем может быть проблема? CPU косячный?
В том, что вы зачем-то обращаете на это внимание.
Это гистерезис, нужен для того, чтобы вентиляторы не включались/отключались слишком часто. Хотите чтобы температура в простое была ниже - сделайте андервольт.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
fm_r2dsf это он еще не видел скачки температуры на райзенах)))
я хочу понять норма это или нет, ибо другие владельцы аналогичного аппарата утверждают что у них стабильные 35-40C (т.е. график должен быть более или менее линейным) и фаны всегда выключены при отсутствии нагрузки.
а андервольтинг особых улучшений мне не дал
MaKons это график с рабочего стола ? нагрузка проца какая в период повышения температуры? лучше протестировать на рабочем столе.
с рабочего стола, нагрузка не меняется - 0-1%, а температура растет
Я тоже их не вижу. R7 2700 3.9GHz@1.28V
Фото: 113
fm_r2dsf
нв zen2 эт заметно
Godlike66 писал(а):
нв zen2 эт заметно
Ryzen 9 Pro 3900 (4.175GHz@1.25V) также не заметно, но там вода (Eisbaer 360)
fm_r2dsf писал(а):
Я тоже их не вижу.
а кулеры шуршат? или полностью выключены
MaKons это не ноутбук. Кулеры всегда включены.
