Имеется зарядное устройство Edacpower модель EA10953 20 вольт, 90 ватт. Стандартный разъем 5,5х2,5. Прилагалось к рабочему ноутбуку "Версия". Проверял ноутбук Asus F5vl, питание 19 вольт. Посчитал ,что разница в 1 вольт не принципиальна. После подключения ноутбук проработал 10 минут, выключился. При включении запускается кулер процессора и выключается. Рядом стоял ноутбук Lenovo G550, оригинально зарядное 19 вольт. Случайно подключил его на зарядку 20 вольт, - запустился кулер и ноутбук сразу же выключился. Lenovo G550 удалось оживить после отпайки батарейки биоса. Asus после сброса биоса изображение выводит только на внешний монитор. При заходе в биос на изображении вертикальные полосы. После установки windows изображение на экране нормальное, матрица рабочая, подключал матрицу от исправного ноута. Ноут "Версия" работает и от 20 и от 19 вольт. Не могу найти объяснение, в интернете ничего не встречал, все пишут что разница в 1 вольт не принципиальна. У кого есть идеи?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
В принципе правильно пишут. Система питания ноутов изначально сконструирована для работы от любого напряжения, в разумных пределах. Там на входе стоит импульсный стабилизированный источник питания.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
У меня сдох оригинальный БП от Acer на 19V, подключил вместо него БП от фуджитсу на 20V, работает так уже давно. Asus eee 1000h (родной БП 12V) от БП eee 710 (10V) даже не стартует, мигнет лампочками и выключается.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
Разница не принципиальна, причина в другом, надо искать. Может пульсации критичные для одного и некритичные для другого как уже писали, может еще чего. Там допуск по просадкам больше одного вольта, так что работать должно если все исправно. У меня 12 вольтовый ноут под нагрузкой большой до 11 садит бп и ничего все, пашет.
Сделал осциллограммы блоков питания Asus ADP-90SB, lenovo ADP-65RH, и "убийцы" двух ноутбуков - Edac EA10953. Не знаю, как выложить, может кого-то заинтересует. Особых отличий нет. Амплитуда/период пил у Lenovo 0,01в/1ms, у Asus 0,03в/5ms, "убийца" Edac - 0,01в/0,5 ms
На самом деле все просто: там идет мониторинг входного напряжения- делитель подает напряжение на контроллер, если контроллер считает это напряжение недопустимым то бук не будет работать.
