Приветствую. Может кто сталкивался со сменой дисков на НР, пытаюсь сменить обычный 2.5 диск на ссд, вынув старый диск, вставляя ссд, компьютер его не видит от слова - абсолютно. В биосе так же, его нет. Диск 100% рабочий. Нужно ли прошить биос на более свежую версию? Или же нужно произвести другие манипуляции? Ранее никогдана НР не менял диски, но наслышан, там еще тот гемор и вот столкнулся. Ранее менял на асус и каких-то еще ноутах - проблем абсолютно никаких, вставил диск, биос распознал и всё. А тут, танцы с бубнами. Гуглил гуглил, так и не смог нагуглить нужную инфу, скорее всего я слепой и плохо гуглил. Если у кого есть информация на данную тему, буду благодарен.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2007 Откуда: SPb Фото: 21
Facktreal и как в итоге получилось ? столкнулся с подобной проблемой для hp probook 450g4, после клонирования hdd на ssd ноут не загружается с ssd, хотя загрузка с того же ssd на десктопном стенде идет без проблем. ноут же пытается что-то делать (пару раз мерцает экран), но затем выдает ошибку 3F0. делал и клонирование в acronis (в bootable версии), и посекторный перенос через образ с восстановлением disk id ("подписи диска"), итог все время один и тот же. timon55 что значит сделать инициализацию в DOS ? родной hdd в GPT, имеет 5 разделов, а инициализация в DOS afaik может только в mbr, соответственно после этого переписать образ исходного hdd на ssd в acronis не удается, не хватает разделов MBR. если вставить другой ssd, размеченный в MBR с другой системой, ноут загружается в legacy mode. но надо именно склонировать имеющийся в gpt.
всё, вопрос снят. надо было клонировать, загружаясь с флешки acronis в uefi режиме. но до сих пор не могу понять, нафига они меняют и guid GPT и все guidы разделов, обновляя их затем в тех местах реестра (и bcd) про которые знают. в MBR режиме хотя бы флажок сохранения disk id спасал, а тут даже не знаю как отключить. соответственно если какие-то лицензии привязываются к guid раздела - они слетают.
Сталкивался Все просто, надо обновить биос утилитой и поменять какую-то настройку сата с 3гбит до 6ти без обновления просто не видит сата 3 винты/ссд п.с. или порыться в биосе и найти эту настройку
