Добрый день уважаемые форумчане. Нужна ваша помощь. Купил ноутбук asus d509da на athlon silver 3050u. Поставил официальную windows 10. запустил обновления и система сама нашла и установила драйвера. Потом пробовал разные драйвера с сайта амд. Так вот суть проблемы в чём. Когда устанавливаю драйвера amd, то при просмотреть видео на youtube качеством 1080p и выше,то начинает хрипеть звук, с картинкой никаких проблем нет. Если подключить зарядку ,то звук начинает работать нормально. Так же нашел в диспетчере устройств adm audio coprocessor, так вот при его отключении звук становится нормальным при просмотре видео без зарядки и в разрешении выше 1080p и выше.Как только включаю обратно amd audio coprocessor,то начинается сразу хрип. Помогите разобраться в проблеме чтоб понимать возвращать ноут или что делать? в чем вообще проблема? Заранее благодарю откликнувшихся. Приложил скрин проблемы и скрин сведений о системе.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2005 Откуда: Чебоксары
Мне кажется это проблема связана с APU AMD Athlon Silver 3050U =(
Ноут Acer Extensa 15 EX215-22-R6JD так же хрипит при какой либо нагрузке, например при переключении вкладок в браузере появляются хрипы. =( ОС установлена заводская Win10home.
Так же видел отрицательный отзыв, с такой же проблемой на mVideo, на ноут от HP с таким же APU.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2003 Фото: 1
Включите схему в командной строке powercfg -duplicatescheme e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61, перейдите на неё. Смотрите в менеджере, если падает частота процессора, зафиксируйте её на максимум.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
