Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Привт, нужна помощь с ASUS k53u при включении ноутбука не видидет сетевой адаптер в диспетчере устройств его нету, но если перезагрузить ноутбук то сетевой адаптер появляется и работает как положено и так каждый раз при включении ноутбука надо его перезагружать
Фото: 5
С реанима на холодную пробовали грузиться, что там в диспетчере отображается ? Ось на сколько сильно загажена, как вопрос с чистой виндой обстоит ?
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Фото: 113
Kellll
Итак, первое: какая ОС установлена на ноутбук?
Если ноут был выключен при включении в диспетчере устройств светового адаптера вообще нет, после включения и перезагрузки он появляется, ос. Семёрка 32бит свежая только ставил с флешки, ещё зашивал биос до последней версии, шил с флешки через биос, до прошивки биоса проблема тоже была
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Ноут достался мне с поломаным шлейфом матрицы и без hdd была ли это проблема ранее не знаю
Фото: 113
Kellll Kellll
драйвера с официального сайта все:
https://www.asus.com/Laptops/K53U/HelpDesk_Download/
в том случае когда он появляется, исправно ли работает? подключается к точке, идут пинги?
Да все драйвера поставил с оф сайта, когда сетевой адаптер появляется все работает исправно интернет есть и с кабеля и с вайфая
Фото: 113
Kellll
ну пока как вариант открыть ноут, карту вайфая извлечь, ластиком контакты протереть, поставить обратно, ну и две клеммы проверить плотно ли подключаются, негде ли не зажаты их провода или перебиты.
Это уже делал, не помогло
Если речь о реалтековском адаптере по типу 8723, то вы это никогда не исправите. С чем связано, непонятно (драйвер или ос), но на вин10 такого, скорее всего, не будет.
Точно не помню какой адаптер вечером гляну, а на 10 не будет тупить, 3гига оперативы, 2х ядирный проц 1ггц, официальных драйверов на 10нет
Добавлено спустя 44 секунды:
Точно не помню какой адаптер вечером гляну, а на 10 не будет тупить, 3гига оперативы, 2х ядирный проц 1ггц, hdd ssd 128,официальных драйверов на 10 нет
Нормально должна работать.
Адаптер Realtek rtl8168/8111
Добавлено спустя 13 минут 12 секунд:
Ещё обнаружен такое что если выключить ноут но не отключать зарядку то при включении сетевой адаптер загружается как положено
Фото: 113
Kellll
а если без аккум снять и чисто от зарядки работать ,выключая ноут и отключая зарядку чисто для интереса так попробовать
Получается так стоит только зарядку отключить от сети то при включении опять сетевой адаптер не загружается,без акб тоже пробовал, мистика)
Добавлено спустя 2 часа 25 минут 14 секунд:
Переставил винду на 10,нечего не изменилось
Фото: 5
Удивляюсь с вас, господа, один не уточнил какой именно адаптер глючит, второй по звёздам вычислил, что вафля ))). Во время работы бука пальцем потрогай модуль, есть ощутимый нагрев или только что тёплый. Попробуйте найти аналогичный модуль из вайт листа (от аналогичной модели в серии) и поставьте его, что произойдёт!?
Не работает при старте ноута сетевой адаптер в принцепи не через кабель не через вафлю, файфай модуль разве отвечает интернет через кабель?
Установил другой вайфай модуль изменений нет работает так же
