Здравствуйте. Ноутбук не включается, батарея дохлая поэтому включался без нее. При подключении блока питания зажигается и гаснет белый диод возле гнезда питания. При нажатии кнопки включения сама кнопка горит белым, на кнопке WiFi горит оранжевый диод и слышен звук привода дисков, два двойных звука жужжащих) Более никакой реакции, кулер не крутится, но при этом система охлаждения довольно сильно греется. В чем может быть проблема?
Вы так сразу и посылаете в сц. Я описал симптомы, возможно кто то сталкивался с подобным и может подсказать, что примерно может быть. А сц это такая фигня, починить не починят, а доломают дальше) Еще и за много денег.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Проблема с оперативкой, слетел биос, сдох чипсет/видеокарта, сдох БП, слетела прошивки в мио или сам он сдох, сдох какой то элемент на матери, например шим или резимтор или какая другая микросхема и т.д.
