Платформа Bay Trail. Мать не индефицируется. W7 ставится нормально. W10 файлы копируются, но зависает после перезагрузки, на заставке. SSD проверял. W8.1 такая же ерунда. Пробовал GPT и MBR
Какую версию 10й винды пробовали ставить ? С флешки WinPE 10 заводится ?
1. ru_windows_10_business_editions_version_2004_updated_july_2020_x64_dvd_07165df2 2. ru_windows_10_business_editions_version_20h2_updated_feb_2021_x64 3. Windows 10 Pro x64 lite 2004 build 19041.264 by_Zosma 4. Windows 10 Pro x64 Lite 20H2 build 19042.782 by Zosma
Переносить несложно с помощью Acronis true image home, у стрельца тоже должна быть, если комп ваще один (кроме этого bay trail) надо две флешки, на одну стрельца, на вторую инсталяшку, слить старую винду в архив, поставить новую, слить ее на флешку со стрельцом или так, вернуть обратную старую.
Пробовал - зависает. Пробовал подключать 2 штуки SSD с рабочими W10 через переходник Sata-USB - зависает Биос обнулял. Не очень понимаю в в настойках биос. Legasy, uefi переключал. В чем разница установки W7 и W10?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2016 Фото: 0
Легаси , уефи не дает разницы, это не причем. У меня когда-то висела установка 10ки на Z170 на ровном месте. Вот нагуглил что винду надо 32 бита однозначно и флешку форматить в FAT32 и дрова в принципе есть на все, и возможно взять версию постарее типа билда 17тысячного или 15тысячного.
Guide: Installing Windows 10 Preview on Bay Trail Tablets I took the plunge and installed Windows 10 on my Toshiba Encore, but these steps should apply to any Bay Trail tablet you want to install Windows 10 on. I don't take any responsibility if you mess up your tablet, installing this preview is for advanced users only.
Materials Required/Prerequisites: -4GB or larger flash drive -OTG adapter (for tablets without full size USB port) -USB hub -USB mouse -USB keyboard (optional, there is an on screen you can use with a mouse) -Windows 10 32 bit iso -Fully charged tablet (unless yours can charge and use USB at the same time)
Backup your drivers and OS if you want to downgrade in the future. It can't hurt to have drivers backed up if you want to go back to 8.1 or need to use them on 10. I used this software to back them up to a microSD. Create a Windows 8.1 USB recovery drive. I created a 8.1 restoration USB key when I first bought my tablet, so I could delete the recovery partition. If your tablet came with Microsoft Office, make sure you have a copy of the key backed up.
Create a FAT32 Windows 10 install USB drive. This can be done on another computer. Its important to use FAT32 as NTFS (what the Windows 7 USB tool uses) won't work with UEFI. From the command prompt, diskpart can be used to create a FAT32 USB key, see the instructions here. You can then copy the files over from the iso to the flash drive, easiest way to do this is by mounting it.
Hook up your USB hub with flash drive and mouse to your tablet. In Windows open up Advanced Startup, use a device and select EFI USB drive. The boot device options may be labelled differently on your tablet, heres a general guide.
Your tablet should now boot from the flash drive and begin installing Windows 10. Remember, the touch screen will not work so you need to use a USB mouse. I deleted all of the misc partitions from Windows 8.1 and let Windows 10 recreate them. I have an 8.1 recovery flash drive and didn't want any old partitions sticking around wasting space. I skipped connecting to the internet during install to speed things up. The install process is pretty quick and only used about 10% battery life on my Encore.
Install drivers. Things like touchscreen, even the power button didn't work after install.
-Dell provides a nice single file download intended for the Venue 8 Pro that has a lot of Bay Trail drivers included and they keep it up to date. Download this and install it -The latest compatibile Intel HD graphics driver can be found here, altough the Dell download does include one. -Install any other missing drivers by checking in Device Manager. I backed up everything to my microSD so I just pointed Device Manager at the folder and it found them.
The graphics will feel laggy on the generic driver but don't worry once you get the Intel ones installed Windows 10 feels pretty quick. Windows knew my device was a tablet and showed the start screen, but since there were no touchscreen drivers the soft keyboard wouldn't show up. It would be nice if Microsoft could package some generic drivers for tablet users, but this is still a preview.
This is a preview so you aren't supposed to use it as a daily driver OS, but its felt pretty stable for me so far. I don't really do anything important on my tablet anyways, mostly just web surfing and connecting microHDMI to my TV to watch videos.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2017 Откуда: Беларусь Фото: 8
индейца Значит так загружаетесь с WinPE и находите образ на диске который нужно установить раскрываете и 2(двойным) нажатием по файлу сетап и все пошла установка, а дальше все как с флешки.
Безрезультатно, как обычно файлы копируются, перезагрузка, завис
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: дровишки? Фото: 5
Явно какой-то параметр в биос мешается, данная платформа изначально под 8-ку заточена. проверяйте пункты связанные с ACPI, в большинстве случаев из-за неверного параметра электропитания костыли возникают.
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
