Друзья, подскажите, не могу нагуглить инфу, сколько герц на экране макбука на м1 и какую герцовку он выдаст на экран 3440х1440? Сейчас стоит выбор собрать себе не плохой ПК без видеокарты(пока что) или взять макбук на м1 с подключением к внешнему монитору Xiaomi Mi Surface 34. По компу мне уже насоветовали, хотелось бы про новые макбуки теперь побольше узнать, может кто-то юзает.
_________________ i7-13700k ASUS PRIME Z690-A G.Skill DDR5 5600 CL36 Inno3D RTX 3080Ti Cougar BXM850 Bronze Zalman Reserator 5z 36 Samsung 980 PRO 1Tb
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 46
[quote="Nine"]
мак буки берут под определенный софт и задачи, а для работы в офисе и интернете мак бук не нужен. зная жадность огрызка герцовка будет при таком разрешении точно не больше 60гц лол.
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2017 Откуда: Москва
Почему нет? Со своей автономностью и простотой использования на данный момент по цене ему нет равных. Все что дешевле имеет гораздо меньшую автономность, существенно хуже экран и много иных факторов. До выхода М1 было много альтернатив, но после их пока что нет.
Nine Экран стоит 60гц у них, но макбук через тандерболт может выдать любое разрешение (вплоть до 6к 60гц), все будет зависеть исключительно от кабеля и переходника используемого.
Nine Внешний монитор будет работать с соответствии с ограничениями кабеля и переходника, как я ранее указал и не привязан к основному монитору макбука если не использовать дублирование экранов. На макмини работает 3840х1600 120Гц (тот же чип что и макбук).
Archenta а можете посоветовать кабель/переходник? Монитор имеет DP и HDMI. Вообще голову ломаю как бы организовать все подключение, выхода у макбука 2, надо подключить мышку usb, монитор, клавиатуру наверно придется докупать апловскую, она вроде беспроводная, и при этом он должен быть на зарядке.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2020 Фото: 0
В интернете полно хабов в который есть в том числе и порт HDMI и PD. Покупаете такой, и забываете о проблеме с доп разъемами. У меня прошка М1, но у меня монитор черех Type C подключается, он сразу заряжает ноут и служит УСБ хабом. А клаву и мышь лучше приобрести беспроводные, чтобы не занимать лишние разъемы. Можно на том же авито вполне выгодно купить applовскую переферию
Подключил внешний монитор Xiaomi Mi Surface 34 3440x1440 к MacBook Pro M1 8/256 базовому. Ну вроде работает, но шрифты говно полное, цветовой профиль говно, на винде цвета лучше передавали, только калибровка спасет я думаю. Еще такой вопрос назрел, у М1 же унифицированная память, то есть эти 8 гигов используются и встроенным видеоядром и процессором, по итоге совсем мало же получается? Тесты в интернетах смотрел, но тесты тестами, интересно на сколько в реальной жизни в реальных задачах это отличается, банально на сколько быстрее запускается софт, на сколько плавнее работает ОС. При базовой работе в ФШ у меня сожрана вся память и еще гигов 5-6 СВОП крутит, сложные проекты пока не пробовал и еще половина плагинов не стоит.
Ах да, забыл, по поводу переходников и хабов. На всех есть 2 варианта, 4к 30 герц и 4к 60 герц, первое говно, а второе как следствие дороже. Я взял второе, получил 100 герц на своем разрешении(сам монитор умеет в 144), что более менее приемлемо. Взял Baseus, подключен Моник по HDMI, 2 USB мышь и Клава и в этот же хаб воткнут зарядник, ноут постоянно на розетке, вроде все гуд.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2005 Откуда: Юг и МО Фото: 0
Nine Вам проще в магазине сходить и оценить работу на MacBook Pro на ителах с 32 или 64 гигами. В 2021 году оптимально от 32 Гб оперативы иметь, 8 и 16 дольно быстро забиваются резервными данными приложений и тд, начинаются качели озу - своп - своп - озу и компьютеры тупить начинают. Конечно будет плавне система работать и тд. Не будет быстро снижаться ресурс tbw у ssd.
Переходник или кабель такой. Подключен через DP?
Nine писал(а):
Взял Baseus
Хороший бюджетный хаб. Но вообще правильно подключать напрямую USB-C на DP на одном порте и хаб для всего остального на другом.
Все зависит от требований к ноутбуку. 8гб для любых задач кроме офисных, да это очень мало. Под любую программу от адоб нужно не менее 16ГБ оперативной памяти.
HDMI, да это распространенная проблема на сколько я понял, почитал в интернете. Не то что бы совсем плохо, но винда выглядит четче, с тем же кабелем HDMI.
Ну вроде СВОП довольно быстрый, не знаю как было бы на 16, да, он забит постоянно, но видео монтируется, фотошоп работает, ретушировать можно.
Но с цветом и шрифтами конечно приколы. По поводу цвета, даже если использовать сам ноут. Например мы выполняем работу для web, нам нужно цветовое пространство sRGB, у мака какое-то другое пространство, мы выставляем в настройках ФШ sRGB, включаем цветопробу монитора RGB и видим совершенно другие цвета. То есть даже работая на родном дисплее нужно зайти в настройки, отключить галочку профилей только для этого экрана, выбрать там sRGB и только после этого уже настраивать ФШ и работать, а тут вообще левый монитор, что за профиль он ему присваивает я не знаю, если выбрать и на нем sRGB цвета вообще не правильные. Но, как я уже сказал, это магия Apple)
Добавлено спустя 5 часов 10 минут 51 секунду: MriS ну по поводу 32/64 я бы поспорил. Может быть для 3D моделирования столько надо, не знаю. Я профессионально работаю в ФШ, под "профессионально" я подразумеваю, что в ФШ я могу сделать все. Не как в гайдиках на ютубе, 6 слоев с частоткой и D&B, а проекты в 150-200 слоев фотобашинга например. До этого я работал на винде с как раз 32 гигами оперативки, в настройках ФШ я отдавал ему порядка 25 гигов, ну даже в таких проектах он столько не сжирал, хотя при работе в 200 слоев он спокойно может выгружать в подкачку кучу информации, ну пускай она на пол секунды дольше подгрузится при запросе, это не страшно. В общем для работы с ФШ 32 гига это лишнее, если вы конечно 5 проектов одновременно не ведете в масштабах, которые я описал, но кто так будет работать и зачем? При этом видеомонтажом я тоже балуюсь, опять же, возьмем условно большой проект в премьере, 20-30 минутное видео из десятков исходников, корректирующие слои, цветокор, пускай даже транзишены, параллельно открыт ФШ, из которого мы дорисовываем и докидываем PDF в проект, возможно он забьет 32 гиги оперативки этим мусором, но работать от этого быстрее ничего не станет. Я и на 16 делал такие проекты и на 32, ощутимой разницы нет. Вот по поводу 8 я реально боялся, да и до сих пор странные ощущения, пока ничего грандиозного на них не сделал, но мелкие проекты в ФШ, используется 8 гигов физической памяти, своп забит еще гигов на 8, но каких-то фризов не заметил, понятия не имею как это работает, но работает оно именно так.
P.S. Я щас не топлю за то, что память - лишняя, но в целом складывается ощущение, что жить с 8 гигами можно, особенно если в мониторинг не заглядывать и не забивать себе голову лишней инфой, а просто работать)
Nine У мака используется DCI-P3 вроде как. На маках разница не велика между 8 и 16гб, разница будет только для ССД, т.к быстрее выйдет из строя за счет свопов памяти. По поводу цветопередачи, тут я соглашусь. У меня есть iPad Pro и мой ноутбук, который с завода поставляется с 100% калибровкой экрана (100% sRGB, 100% Adobe RGB, 98% DCI-P3 и можно выбрать нужный профиль прямо в винде), так между ними разница в цветопередаче достаточно велика, хотя айпад идёт вроде как 100% DCI-P3, как и их матрицы на ноутбуках.
Archenta угу. Интересно для чего используется этот P3, надо будет почитать. Для WEB, это сайты, социальные сети и просто для любителей "лав стори" у себя на ПК - это только sRGB, мировой стандарт, для более профессиональной ретуши фотографы частенько работают с Adobe RGB, т.к. там охват побольше и виден ряд оттенков, которых нет в sRGB, но на выходе как правило опять же конвертация в sRGB. Для полиграфии CMYK. Для чего P3? xD Но самая беда то в том, что вот я монитор подключил, у него тоже 100% охват sRGB, выбрал в настройках макбука, что бы он выводил на него цветовое пространство sRGB и цвета реально поменялись, только не в sRGB ;D Во что-то другое, но точно не sRGB ;D
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
Как раз Маки на М1 ничего толком не умеют, кроме интернетика, видео и пары специфических приложений, которые Аппле только и вставляют в рекламу. Но переплачивать в 2 раза, чтобы получить функционал планшета да ещё и только для вывода изображения на внешний монитор? Бегите от тех, кто советует М1. Они не компетентны, жертвы маркетинга и рекламы. P.S.
Компания Apple продает «устаревшее оборудование по завышенным ценам клиентам, запертым в их экосистеме», заявил основатель Telegram Павел Дуров.
«Каждый раз, когда мне приходится использовать iPhone для тестирования нашего приложения на iOS, я чувствую, что меня отбрасывает в Средневековье», — написал он в своем Telegram-канале.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
