Всем привет.
Устроился на новую работу, там спросили что мне нужно для комфортной работы на удаленке.
Тыкнул пальцем в сабж, для Word, Excel, Paint и немного в игры поиграть. Приобрели.
Никак не могу найти в сабже режим а-ля "заряжать аккумулятор только на 80%, так он прослужит дольше".
В старом Самсунге такая фишка была. Современным аккумуляторам это неактуально?
Решили
Теперь другой трабл. По вафле скорость не поднимается выше 5 мбит.с, ровно до тех пор, пока не ребутну роутер. Потом скорость поднимается до пиковой, однако до следующей перезагрузки ноута.
Дело точно не в роутере, т.к. остальные wifi девайсы показывают там скорость выше.
Пробовал принудительно ставить N-режим, не помогло.
Последний раз редактировалось Freeman,Doc 19.05.2021 21:14, всего редактировалось 1 раз.
В современном не самсунге этого нет и мало где было, почти не было не у кого и нет, надо было самсунг клянчить, теперь придётся выдёргивать акк на восьмидесяти процентах заряда и на полочку класть.
Предупреждение Предупреждение
Фото: 163
У меня в Dragon center эта функция... скачайте дрэгон центр, если не установлен, функция должна появиться, если поддерживает модель. 2ой пункт в "центре".
Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC;
CM COSMOS C700M; Giga F048U; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)EVE Audio:)
Хаха, смешно, подкол засчитан (нет)
Драгон Центр стоял с завода, ноут с ОС.
Да, нашел эту функцию, поставил пункт 3 только - от 50 до 60. Ибо я почти всегда от сети, а если поеду на выезд - могу подзарядиться заранее.
Вот только у меня вопрос - а как драгон центр регулирует зарядку ноута, когда он выключен? Я понимаю, как это делает биос или уефи, но через ОС?
Подозреваю, что если воткнуть зарядку, когда ноут выключен - все равно зарядит до 100%
Ну и до кучи. Он мне постоянно советует создать флешку восстановления, но на харде я вижу раздел восстановления. Флешка на случай если ссд откинется и будет полностью новый накопитель?
Фото: 163
Связь напрямую с биос...всё продумано...у меня в сутки теряет 3% заряда. Стоит режим от 70-80%, заряжает до 80, когда зарядка падает ниже 70.
Если достаточно смелы, прошейте свежий биос(должно помочь), у себя проблемы не замечал.
Задумано было предлагать единожды, после ребута/ выкл. системы(машинки). Больше подробностей нет(как и у всех, ключ "винды" зашит в биос), не интересовался, пусть спецы подскажут! По логике - да, если винда "упадёт", то можно будет восстановиться, также как, после замены накопителей.
Прикольно. Я поставил 3ий, т.к. почти всегда от розетки.
Решилось сменой полосы с 40 гц до 20 гц.
Скажите, пожалуйста, а вам удалось MSI Dragon Center убрать из панели задач (та, что справа от кнопки пуск)?
Все приложения убрал, а это при каждом ребуте вновь появляется. Бесит. Реестр чистил, сносил настройки панели задач, переустановил сам DC - не помогло...
Фото: 163
Не проверял, полезная вещь, чтоб не потерялась...тк, в скрытых значках может не появиться. Кстати, советую панель Nahimic audio вывести на панель задач...тк, в противном случае, после 1ого из обновлений, DC перестал её подхватывать( но у меня устаревшая версия DC), новая несовместима, вроде, с моей моделью. :beer:
Спасибо, но аудио меня особо не парит. Я и ргб у клавы сразу отключил. Аудио есть, и ладно, бубнит и ладно)))
