Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Привет Друзья! :hi: Нужен совет специалистов среднего и высшего звена))
Дано ноутбук MSI gx60 3be. Есть сильное намерение использовать ноут как системный блок, но с другим монитором. Полностью верхнюю часть ноута с матрицей планирую снять\демонтировать и подключить к другому монитору. Вроде как схема рабочая, но нужен совет. Может какие обманки нужны или все заработает сразу нормально?
Это как?
Это как?
Ну она же должна сниматься я так думаю....
прям опыта с этим ноутом не было ... с другими бывало ... когда то использовал только плату от lenovo Y470. кроме как датчиков отрытия\закрытия "крышки" навряд-ли какие ещё будут костыли.
"все заработает сразу нормально" -> 90% вероятностью...
never fear iam is here!
Фото: 17
Santik
1. Что за привычка создавать темы с названием, которое вообще никак не помогает в поиске подобных тем?
Нельзя было создать тему более конкретную: Ноутбук в качестве системного блока, Ноутбук в качестве компьютера и так далее. Поиском потом куда удобнее пользоваться.
2. Что мешает попробовать? Снимаешь крышку, отключаешь матрицу от "тушки", цепляешь монитор, в Windows ставишь его основным и всё.
А как этот датчик может помешать? А думал может ноут не будет стартовать если комплектная матрица отсоединена....
Всё равно не догоняю зачем матрицу подключать к монитору. (может у монитора разбита матрица?)
James_on писал(а):
Santik
Ну поэтому и хочу спросить у знающих людей до манипуляций всех. А если не запуститься нужна будет какая-то обманка или вариант этот просто уже не сработает?
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Всё равно не догоняю зачем матрицу подключать к монитору. (может у монитора разбита матрица?)[/quote]Друг ты неправильно понял) Мы матрицу монитора родную наоборот отключим и снимим на так родная матрица всего 15 дюймов, а хочиццо экран побольше....
Фото: 17
У меня запускалось без матрицы.
Понял я правильно, просто Вы написали так.
А так можете использовать ваш ноут с моником, только не все ноуты выводят на внешний монитор изображение пока не загрузится винда. Могут быть проблемы с изображением настроек BIOS.
Можно было бы оставить матрицу ноута, просто из экономических соображений ее разумнее отсоединить и продать. Там приличная ипс фул хд стоит.
Антенна беспроводной сети тоже на крышке, отсоедините и будет слабо ловить, да и кабели тоже вытягивать придётся, тушку разбирать, проще всё же продать ноут и купить на эти деньги комп или даже обменятся, гораздо предсказуемый вариант.
Какой в этом смысл?)))))) cэкономить 2 тыс на матрице, кот врядли кто возьмет?
Фото: 8
Santik Ты вообще дружишь с головой или как? не понял или тема ради темы.
Последний раз редактировалось James_on 24.05.2021 16:33, всего редактировалось 1 раз.
3.9 3.10 Флуд, переход на личности участников конференции (систематический рецидив, а так же с учётом имеющегося наказания по данным пунктам правил, в т.ч. после предупреждения). Три месяца.
Фото: 42
отключи антенну WiFi
отключи "шлейф" матрицы от материнской платы и пользуйся как системным блоком
монитор лучше подключить по HDMI
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Спасибо Prof так и планировал.
Фото: 46
зачем вообще уродовать ноут и снимать матрицу? он и с родной матрицей отлично подключится к внешнему монитору :facepalm:
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Фото: 113
Santik
занимаешься бессмысленной порнографией
как будешь продавать ноут впоследствии?
Фото: 5
Да кто его купит, да ещё и потом ? Буку и так уже лет 8.
А в снятии верха может быть только один косяк, связанный с расположение антенн WI-FI и его приёмом. Любой бук, при отключении основной матрицы автоматом выводи изо на первый порт с подключенным дисплеем, всё по аналогии с дискретными видеокартами.
И совет ТС-у, при отключении матрицы ОБЯЗАТЕЛЬНО сначала отключи аккумулятор от мат платы, иначе 90% спалишь Реалтековский преобразователь видеосигнала DisplayPort на материнке.
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
KENDOR
За совет спасибо!
Но в том то и дело что не любой ноут выводит изображение на доп видеопорты при отключенной комплектной матрицы....
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Alexshanghai
планировал снять всю верхнюю крышку а не только матрицу. Есть разница ты работаешь за 15 д монитором или 23-24? А если верхнюю крышку оставить она будет мешать....
