Ноут асус x551m, windows 8, realtek audio один аудио разъем на 4 контакта.
При подключении гарнитуры через этот единственный аудио разъем панель realtek предлагает испоьзовать разъем как для наушников, динамиков или гарнитуры. Выбираю гарнитуру при этом вывод звука идет только в наушники гарнитуры, а микрофон от гарнитуры начинает работать параллельно втроенному в ноут. В устройсвах записи виден только встроенный микрофон от ноута и когда его отключаешь то и не работает микрофон от гарнитуры. То есть отдельно подключить внешний микрофон нельзя и чтобы при этом звук шел на динамики ноута? Микрофон от гарнитуры никак не должен отдельно определятся в системе? Извиняюсь, что так сумбурно написал.
При прверке теста микрофона работают явно оба и от гарнитуры и встроенный в ноут?
Может при таком разъеме проще купить внешнюю юсб звуковую карту и через нее делать, что хочу?
Фото: 75
сначала отключи встроенный микрофон.
Затем - как именно определяется твоя гарнитура? просто гарнитура, либо точно по модели?
Возможно, это как у 10-ки проблемка с гарнитурами блютузными, когда там звук неверно выводился в разных приложениях.
Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
Это проводня гарнитура. При отключении встроенного микрофона ноута перестает работать и гарнитурный.
Фото: 75
ищи настройки панели реалтек - раскидывать выходы по отдельности, а не группировать их по схожести функций (вход - все входы сразу и т.д.)
там только так
Фото: 75
странно. драйвера стоят как положено или само, драйверпаки... ?
у меня так:
59687
Фото: 18
12sunflowers писал(а):
там только так
А в закладке с микрофоном что?
oldman_lbt потому что у тебе не один комбинированный разъем, а несколько разделенных, я уже сто раз написал
mol61 там видно всегда один встроенный микрофон realtek даже когда подключена гарнитура
