Разобрал я Sony Vaio VGN-SR19VRN, чтобы восстановить адаптер WiFi. Нашел этот адаптер, снял его, почистил контакты, поставил на место. Ноутбук собрал. После этого он перестал реагировать на нажатие кнопки питания. Пробовал вставлять разные аккумуляторные батареи, одна из них – точно была заряжена до разборки ноутбука, результат одинаковый. Не включается. Хотя при подключенном блоке питания индикатор электрической сети горит. Что могло произойти, и как это исправить?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
ну это не нам лучше знать что там при разборке оторвалось или отломалось. Разбирать снова и все аккуратно проверять. Начать с места подключения батареи.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Вы могли что-то сломать и это исправляется ремонтом чего сломано, может даже кнопку включения сломали, а может снесли какие элементы, а может какой шлейф забыли подключить или сломали, мы этого не видели и знать то не можем, это странно спрашивать, что вы сломали, экстрасенсы на самом деле мошенники.
Разобрал, подключил батарею, нажал на кнопку. Ничего не изменилось. Ноутбук не включается. Снял кнопку, проверил визуально ее шлейф. Оторванных или отсоединенных проводов не обнаружил. Похоже, два провода должны замыкать цепь питания, а еще два - подсветка кнопки. Наверное, на ней замерить напряжения надо бы. Только не знаю, на каких контактах что должно быть. Я, ведь, вопрос ставлю не так: "Отгадайте, что я сломал". А так: "Какая причина может вызывать то, что ноутбук не реагирует на нажатие кнопки питания". Это, ведь, думаю, не так много вариантов.
Есть ли CMOS-батарейка в Sony PCG-5N4P? И где она установлена? Не могу найти эту батарейку с целью обнулить BIOS. А, может, там и нет никакой батарейки, а энергонезависимая флеш-память?
У всех компов есть энергонезависимая флешка, иначе он не запустится никак, батарейки может и не быть, её заменяет ионистор обычно, так что его ищите тоже. Так же не запрещается гуглить картинки и там искать где она, а лучше по платформе находится.
Запитал ноутбук без аккумулятора. Платформа Foxconn M250. Замерил напряжение на элементе PQ21. На всех ножках, кроме одной: 19,6 В. А на одной: 13,6 В. На кнопке включения ноутбука напряжений нет. Какие мнения?
Последний раз редактировалось S_Silver 30.11.2021 21:22, всего редактировалось 1 раз.
Задача восстановления работоспособности ноутбука решена. По всей видимости, отсутствовал контакт в разъеме кнопки включения. После его извлечения и вставки проблема включения устройства самоустранилась. Бывает, оказывается, и так. Ведь, изначально этот разъем не подвергался механическому воздействию. Может, кому-то пример такого случая пригодится. Спасибо всем откликнувшимся. Особенно – юмористам, высказывания которых способствовали активизации интереса к самостоятельному поиску причины отказа.
наверно вы его не разбирали и в прекрасный день он не включился, так? Но вы написали как разбирали его, хоть какая механика точно была и воздействовала всё же. Но как вы ноут запустить смогли, там же кз, устранили тоже немеханическим воздействием?
