Всем привет!
Столкнулся недавно с проблемой,что пропал звук на ноутбуке. Система не переустанавливалась довольно давно, решил сразу обновить. Переустановка не помогла. Пробовал разные сборки Win10, качал драйвера с официального сайта,использовал разные драйвер паки (Driver pack solution, SDI).
В трее вижу,что "выходное аудиоустройство не обнаружено,а в диспетчере устройств определяется,как Audio Intel для дисплеев.
Может кто-то уже сталкивался с подобной проблемой?
Всем заранее спасибо
Фото: 72
Jeka_Odessa в биосе смотрел?
"Для человеческой глупости нет патча"
BIOS обновлял.
А куда там смотреть?
Фото: 18
Jeka_Odessa писал(а):
BIOS обновлял.
Уверен что биос правильный залил? Звук пропал после обновления или как? Просто отсутствие звукового устройства в диспетчере может говорить о том что он отключен в биосе или чип на матери сдох.
Что то не припомню чтобы в ноуте можно было в биосе чего ни будь выключить. у ноутов биос обычно очень лаконичный.
Фото: 113
потому что это выход на hdmi
а вот собственные динамики реалтек по идее
звук пропал еще до всех этих переустановок.
биос загружал через программу с оф. сайта
Надо пробовать на более старой оси, например семёрке, если и там нет звука, вот тогда проблема в самом ноуте.
Фото: 18
Не поможет. Да и на этом ноуте десятка родная система. Это аппаратная проблема.
Тогда да. Бывает люди что-то делают и совпадает с перетирание провода, потом ищут проблемы там где нет.
тогда понесу в ремонт. всем спасибо за подсказки. всего доброго!
