Имеется lenovo g500. I7 3612qm(2.1-3.1 ГГц) amd 8750m Такая проблема: при достижении видюхой температуры в 70 градусов-вырубается турбобуст проца. При этом максимальная темпа в играх 75. Проц тоже держится 60-70 градусов. Можно ли обмануть датчик температуры видюхи, впаяв туда резистор? Чтобы значение всегда были ниже градусов на 10-15. Мне необходим турбобуст, без него происходят микрофризы.
_________________ I7 3770k 4.8 ГГц (с Али), msi z77a-g45, 8 gb, rtx 2070 super
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
А с перегревом у вас будет не только фриз вечный в чёрный экран вечный, но и трата на новый ноут. Нет возможности поставить резистор, там не термопары где то, температура передаётся по цифре, датчик внутри чипа.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
можешь впаять для вентилятора ,в разрыв провода тот что обороты считывает таким образом просто поднимутся обороты вертушки ну скажем так : основное время вентилятор работает в основном на 1500-1700 оборотов впаяешь резистор Ом 100-200 (методом подбора) вентилятор будет работать 1700-2000 оборотов
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Prof, с чего вдруг? Обороты не напряжением считываются, там импульсы, резистор не понизит импульсы, да и обычно обороты компу плевать, он от температуры меняет обороты.
Sania. писал(а):
Prof, с чего вдруг?
я на видюхах много раз делал ,где нельзя биос редактировать а к примеру на MSI GX 60(70) тоже такая же проблема присутствует как у него на ноуте там даже при достижении на проце 60*С турбобуст кончается (и даже если принудиловкой включить турбину на 100%) даже замена кулера предназначенного для интел у которого TDP выше не помогает AMD 5750м процессору держать температуру до 60*С а вот видюхе 8970м всё равно (по производительности как обычная 7870 реф) ,зашито ограничение мощности 100вт и она спокойно работает в разгоне 1000/1250Мгц и больше 70*С не греется
Добавлено спустя 16 минут 27 секунд: Mestamm я бы снял кулер ,пластины что прижимаются к кристаллам отполировал ,проверил прижим термопасту гризли крионавт нанёс бы а потом изменил бы обороты вентилятора и память бы поставил шуструю
