Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Фото: 12
Помогите разобраться с ноутом
Ноут в общем норм, но есть пара нюансов, выломаны втулки болтиков по краям моника, можно их восстановить?
И идет полоса в сантиметр +- шириной по центру экрана, это шлейф или замена экрана? Спрашивал только у одного разборщика, сказал экран, но ему то выгодно менять экран) хотел бы восстановить и оставить себе, но на данный момент пользоваться им сложно
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
Фото: 18
Меняй матрицу.
ricky_spanish писал(а):
втулки болтиков
:roll:
Правильный клей и прямые руки творят чудеса. Или искать на Али запасные крышки с целыми втулками.
Фото: 75
можно, способы немного отличаются, но принцип схож - зачистка и заливка всех поврежденных деталей и прилегающих площадей
специальным клеевым раствором - в инетах об этих способах видео есть.
полоса - может и шлейф - передернуть шлейф для начала, потом уже менять матрицу скорей всего, можно найти думаю до 5к.
НО! сначала лучше конечно убедиться кто виновник подменой на новые детали - а это доступно в сервисах.
так что как-то так.
Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
Фото: 12
руки вроде норм, втулки бы найти) чувствую придется на али крышку брать, так проще.
К матрице шлейф нужен новый или старого хватит?
Фото: 75
если б/у оригинальные - не имеет смысла, пластик устает.
менять на аналоги китай - я как-то менял клиенту, пришлось где-то полмиллиметра подгонять несовпадение...
нуивонафиг скажу я.
Фото: 12
oldman_lbt писал(а):
так что как-то так.
да мне кажется, что лучше вкинуть 1500 и взять на али крышку верхнюю, но спасибо за совет, погуглю по ютубу, что там рекомендуют
Фото: 75
надо убедиться, что старый норм, тогда новый не нужен. как-то так...
Фото: 12
нуивонафиг скажу я.
в смысле у новой крышки еще пришлось подгонять??
Добавлено спустя 31 секунду:
да это я уж понял, надо что-нибудь придумать
Фото: 18
Ну значит не от той можели крышка была. несколько раз брали крышки для ноутов на Али и всё нормально подходило. Тщательней выбирать надо. Бывают иногда мелкие нюансы, которые на первый взгляд не видны.
Фото: 75
сорян, это была не крышка, это была нижняя часть корпуса, куда мат.плата ставится. там сложнее система, может с крышками не так плохо
Фото: 12
ясн, ладно, пойду поспрашиваю по знакомствам, может кто ноуты ковыряет, со шлейфом хотя бы разобраться
Фото: 18
Ну если шлейф визуально не рваный и не потрёпанный, то и нечего заморачиваться.
Если шлейф неисправен то картинки или совсем не будет или будет вся перекособоченная, а не полоска в 1 см.
Фото: 75
не соглашусь.
но учитывая характер неисправности - действительно шлейф маловероятен.
