Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2022 Откуда: Краснодар
Всем добра. Года три назад для работы взял себе новый ноут HP rb040ur. На борту у него 4GB (DDR4), процессор AMD E2-9000e, видео встроенное R2. Стоит SSD WD Green на 240GB. У него с завода стоит пассивное охлаждение (тонкий алюминиевый радиатор), но у него есть и гнездо и площадка для кулера. Отнёс в один сервисный, мне поставили активное охлаждение (кулер + радиатор, медные трубки, как положено). Охлаждение работает исправно, но для пущего эффекта скачал маленькую программу, которая активирует максимальный оборот кулера. Теперь вот интересный вопрос: отслеживал температуру через AIDA, делал стресс тест на троттлинг ЦП, выше 42-43 градусов не поднимается, троттлинга нет. Установил MOBA League Of Legends. Даже на таком скромном железе игра выдаёт на средних настройках стабильные 65-70 FPS. Кулер принудительно крутится постоянно на максимальном обороте. Но уже на второй партии игры (примерно через час), процессор произвольно ни с того ни с сего начинает резать частоту, и FPS просаживается до 17-20 кадров. Сворачиваю игру, 42-43 градуса как было, так и осталось. Вопрос: какого рожна он это делает, если у него "всё норм" по температуре?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 163
Tsum Это "фишка" HP....Они в произ-х ноутбуках с RTX 3070+ на 130 ватт, сделали такую фигню, что при достижении 75 градусов на вк, урезается теплопакет до 90в... За короткий срок... Такая петрушка...Хорошо, что купил новый ноутбук не от них...Ценой почти заманили...
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC; CM COSMOS C700M; Giga F048U; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)EVE Audio:)
Понятно. Скверно, конечно. Ноут очень хорош. Звук вообще похвальный, и матрица экрана очень нравится. А программа СтопТроттлинг может помочь? Пару раз натыкался на неё на этом форуме.
Можно выяснить только опытным путём...Как будет работать Throttlestop с Вашим процессором...Сложно сказать, что именно им поддерживается...Я в курсе только с I7(7поколения и старше), как оно работает, и что доступно...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
Предположу, что у вас Windows 10 и вы утащили ползунок производительности на максимальную экономию батареи. Тыкнуть на батарею и выставить на максимум. Плюс HP ставят HP Command Center с завода, где можно выставлять режимы работы - там проверить и поставить производительный профиль. Ну, и стандартная вкладка Электропитания с её дополнительными параметрами.
Оно и на i3 работало до того, как Intel начала выпускать заплатки для дыр в своих процессорах. После этих заплаток утилита стала несовместила, т.к. "заплатки" фактически вырезали нужную утилите функциональность. Но проверить стоит.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
