Добрый день. С заводской плашкой все работает. но при замене\дополнение к заводской при загрузке выдает ошибку памяти. Хоть потом и комп загружается все норм, но все равно бесит. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: дровишки? Фото: 5
По напряжениям не миксанул случаем память ?
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Не. даже с 1 планкой все так же. Без ошибки запускается только с заводской. Может быть такое что, разрабры хп чо-нить вшили в биос, что нельзя другую память поставить? или у меня паранойя?
Там DDR3L (1.35) должна стоять. А из ДНСа - вон, 1.5
Именно к этому я и подвожу ТС. И хотя камень у него и способен по спекам работать с 1.5V, скорее всего Хьюлит сделал ограничение на использование стандартной памяти, вот и ошибка.
Всем добрый день. Извините, что пропал. Да, вы все правы. у родной 1600 Mhz и 1.35 В. у той, что поставил 1333 Mhz и 1.5 В. Подскажите, насколько это критично. В смысле искать с такими же характеристиками или просто забить на ошибку?
Купить 2 одинаковых планки 2x8 1600, а то что стоит продать.
Не просто такую, а желательно 1,35V (низковольтную) или ещё как её маркируют DDR3L.
