Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, в решении проблемы. В декабре 2022 в ДНС приобрёл ноутбук MSI Katana GF76 12UE-655XRU без операционной системы. Виндовс ставили разные - 10, 11. Сейчас стоит 11 Pro. Ключ привязан к учетке Microsoft. С момента покупки вылетают большинство игр и программ, если есть подключение к интернету. Оффлайн всё работает без проблем.Сдавал по гарантии, обновили биос и обновили до 11 виндовс, сказали если ошибки остались, то мы вам не поможем скорее всего это программный сбой, с железом все хорошо. Монитор стабильности системы во всех случаях показывает ошибку "неправильный путь приложения".Вылетают эти приложения- vegas pro 19.0, Xbox Game Bar, CS GO,Battlerite Royale, BARRIER X, Super Demon Boy, STANDBY, Hello Neighbor и так далее. Игры лицензионные, в Steam.
Характеристики ноутбука:
Intel Core i7-12650H
16 ГБ ddr4 3200 МГц
GeForce RTX 3060 6 Гб для ноутбуков
Ssd 512 ГБ M. 2
Видео с ошибкой https://youtu.be/q-0jFUPspPQ
MaJloI
Во многих отчётах значится код исключения c0000005. Я бы начал с прогонов тестов оперативной памяти, а лучше её временной заменой, если есть такая возможность.
Статус: В сети
Фото: 4
Софт/игры лицензия или "кракнутые"?
У кого покупали ключ? ВОзможно проблема в "учётке" мелкомягких? Так сказать "защита от подделки"?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
Все лицензионное. Покупались напрямую через стим. Учётка на другом устройстве работает корректно.
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
silver63rus писал(а):
MaJloI
Здравствуйте, я проводил проверку через встроенную проверку windows, сказали ошибок нет. А без интернета игры работают с полной нагрузкой на память ОЗУ и не вылетает, а если запустить с включенным интернетом вылетают.
Статус: В сети
Фото: 4
А должна быть только на одном ;) особенности работы учёток у мелкомягких.
Непонял
Статус: В сети
Фото: 4
MaJloI писал(а):
Непонял
при запуске "на другой" учётке винда сама автоматический "прекращает" работу приложения, ибо оно уже "зарегистрировано" на другом устройстве. Решается банальным "прекращением" процесса explorer.exe в диспетчере задач.
Сторонние антивирусы, файрволы установлены?
В Autoruns на вкладке AppInit есть какие-нибудь записи?
антивирс https://www.youtube.com/watch?v=WfDOOCLHC20
Megagad писал(а):
MaJloI писал(а):
Непонял
Вы имеете ввиду учетку стим? Я про неё говорил, если зайти с друго-го пк игра будет работать корректно
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
сторонних нет. AppInit сейчас посмотрю.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
MaJloI
Спасибо за совет, сейчас скачаю какую нибудь программу для проверки озу. Нету возможности заменить на другую, ноутбук еще на гарантии.
Добавлено спустя 23 минуты 14 секунд:
Autoruns, нет запесей.
Добавлено спустя 58 минут 7 секунд:
Ключ от windows ,с покупкой друго-го ноутбука.
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
MaJloI
Прогнал тест ссд и озу ошибок нет
MaJloI берёшь местест 5 и профили экстримовские анты, и чей то там еще, и запускаешь на полную, каждый тесто минимум полтора часа (это оперативка), потом марк на устойчивость системы.
R7 7800x3d
asus tuf gaming b650m-plus
ddr5 30-36-36-36@6000
Palit GeForce RTX 4080 GameRock OmniBlack
Статус: В сети
Фото: 4
на другом компе тоже вынь11 про?
Вообще - возможен вариант "корявой" телеметрии винды - она её пытаестя собрать, потом крашится(и крашит приложение, которое телеметрирует) и выдаёт ошибку.
Вариант два - проблема в видяхе/дровах. Ибо в двух случаях крашнулся "оверлей" - к самой игре/приложению отношения не имеющая. но "очень нужная" приблуда для некоторых "любителей".
К слову - а как вы могли в оффлайн запускать стим-игры?
Добавлено спустя 33 секунды:
А память не хуникс там часом?
Проверь настройку DEP - "Параметры - Система - О системе - Дополнительные параметры системы - Дополнительно - Быстродействие - Параметры - Предотвращение выполнения данных"
должна быть включена только для основных программ и служб Windows.
Возможно какие-нибудь дополнительные сведения о вылетах найдутся в DebugView.
Алгоритм такой: запустить DebugView, запустить игру или программу и после её вылета посмотреть последние записи в DebugView.
Попробуй через другую сетевуху, какой нибудь юсб свисток. Встроенную отключи через диспетчер. Если уж ОЗУ тест прошел, следующая железка под подозрением это сетевуха
i5 11400f | 16Gb | 3060 12Gb
Phenom II X3 720 | 16Gb DDR2 | 1030 2Gb
Всем доброго времени суток, у меня подобная проблема, приобрел 3 дня назад MSI trident 3 12th , вылетают игры без ошибки на рабочий стол, порылся в логах rise of the tomb raider наткнулся на ошибко отказа доступа к памяти код 0000005, заметил что выдирается перед вылетом вся оперативка и файл подкачки, перепробовал уже разные версии 10 винды ставил 11 все лицензии , пробовал понизить герцовку ядра и памяти видео через autoberner, в биосе понизить герцовку не могу отсутствует профиль, память прогонял стандартным средством проверки и еще одной прогой не помню как называется, ошибок нет, в общем засада полная , притом вылеты не моментальные, а с разными интервалами 5- 15- 40 минут
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
У меня такая память определяется в cup z
Статус: В сети
Фото: 4
смотрите ГПУ-З(GPU-Z). Если хуникс на видяхе - возможны некоторые "проблемы"...
И как с этим бороться?
Пытался найти нормальную версию без вирусов пока, не нашел. я скачал пока только aida 64.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Нет, винда нормальная.
В автономном режиме открываешь стим или просто выключал интернет на ноутбуке.
Я скидывал ссылку на видео, я там показал.
Видеокарту проверяли по гарантии она в норме и дрова последние.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Спасибо за совет, спрошу у кого нибудь или куплю.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Брооо брат, я тоже все виндус перепробовал, что только не делал( Еще в автономном режиме, тоже вылетает! Если подключен интернет в ноуте(
Броо подскажи программу?
Память в видюхе самсунг)
привет ты решил проблему ?
парни есть кто тут ???
