Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Помогите пожалуйста разобраться, решить проблему.
Попался ноутбук (винда 7, и 10 ставил (64)), не видит вайфай сеть с штатным модулем. Дрова успешно стают, но сеть не видит. Ставил другие модули, но всё равно не видит. С юсб вай фай роутером находит даже соседские сети, а вот с штатным модулем почему-то не видит ничего.
Антенны подключены, в диспетчере устройств указано "Устройство работает нормально.". Как понять в чем беда ? Спасибо.
Антенна в матрице, может перетёрлись провода.
подсоединял эти антеннки от другого ноута (там матрица разбита) - не помогло. Да и роутер с раздачей возле ноута, кокой-то % показало-бы.
Есть ноутбуки которые не будут работать не штатным модулем, уверены что модуль родной от этого ноута?
нет такой уверенности.
Думаю драйвера бы не стали. Модулю всеравно на чипсет. Это как звуковая или видеокарта по шине PCI в ПК. Разве нет ?
Извиняюсь, дополню. На оф сайте ноута драйвера именно на модуль что стоит в ноуте. Ставил и другие модули, как я уже писал - не помогло.
Драйвера встают но не работает, всё там у ноутов сложнее бывает. Другие модули поэтому и не работают, нет в списке в биосе, нет управления им. Ещё может надо какой переключатель нажать или комбинации на клавишах FN + значок вафли, всё зависит от года производства и производителя ноута.
там даже для блондинок нарисовали пиктограмму вайфая, но не реагирует на нажатия, в т.ч и с комби Fn. кнопка рабочая.
Тогда смотрите какой у вас модуль и смотрите какой должен быть в интернете.
Фото: 17
dccsw44 в настройках своего роутера проверьте режим Вай-Фай, шифрование, попробуйте сменить канал и ширину
https://dom.ru/service/knowledgebase/in ... e-routerov
Ryzen 7 5800X + 32 ГБ ОЗУ + RX 6700 XT + Full HD
Это не поможет.
Фото: 4
Последнее десятилетие все "брендовые" ноуты идут с "белым списком, "вайт лист"" в котором прописано все штатные модули с которыми аппарат будет работать. Если модуль не входит в этот список, получите такую шляпу.
Тут два решения: 1) на сайте производителя ищите этот "список" и проверяете модуль который у вас, и покупаете тот который там присутствует. 2) В инете есть люди специализирующиеся на "разлочке" биуса (конечно не бесплатно и нужно им выслать "бэкап" вашего), убирают этот список и тогда подходит любой.
P.S. второй варик был проделан мной с Lenovo Y-500 из профиля.
Фото: 3
Точно штатный? Может, какой-нибудь Intel AX201 воткнули...
Без инфы о модуле сложно что-то сказать.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Фото: 254
Что бы USB Wi Fi не торчал сбоку ноута, его можно воткнуть в штатный ноутовский MiniPCIе с помощью такого переходника.
как видите он ещё и USB 3.0 так что можно вставить любой высокоскоростной модуль, подходящий по размерам.
Всё будет работать при исправном разъёме конечно же. Может в разъёме задраты контакты и вы можете менять модули в нём до марковьего заговенья.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
А корпус не будет разве глушить сигнал? Он хоть и пластик, но метализация нанесена.
Фото: 254
У меня в ноуте на таком адаптере стоит USB свисток от мыши, работает без проблем, есть Wi Fi свистки с разъёмом под антенну, для подключения штатной антенны придётся поменять разъём, другое дело что обычно Wi Fi модуль ещё и является Bluetooth модулем, то надо будет искать USB свисток с обеими видами связи.
cron
